1.2 TDI Drehzahlschwankung
bag
Mein  ANY macht in den letzten Tagen folgendes Problem.
In ECO im Segelmodus schwankt die Drehzahl von 800 bis 1600 U/min. Tritt dieses Phänomen zusammen mit einem Kaltstart hab ich eine Nebelmaschine.
im Schiebebetrieb im ECO merkt man auch das er unwillig läuft. Auch zeigt die Verbrauchsanzeige beim Segeln einen Verbrauch von 0,0 Liter an.
Heute hatte ich das Problem wieder, bin dann im Sport-Modus gefahren und hab Leistung abgerufen. Danach lief er wieder wie normal.
Hat jemand einen Tip in welcher Richtung wir zu suchen haben?
Wenn er im segelbetrieb 0,0 anzeigt, verbrennt er wohl etwas anderes als den sonst eingespritzten diesel. Öl vom Turbo kann den Motor zum Selbstläufer machen. Wäre es Öl, würdest es Du am ehesten merken. Wieviel Öl verbraucht er?
wonach riecht der Rauch? Diesel oder Öl?
Bis jetzt war der Ölverbrauch völlig unauffällig. Da das Phänomen jetzt 2 mal aufgetreten ist in Abstand von 1 Woche und in der Zwischenzeit ist er völlig normal gelaufen. Leistung hat er.
Ist schwer zu beschreiben. Aber wenn die Schwankungen kommen bzw. er hochdreht hat man ein nagelndes bbrrr-Geräusch
Ideen welche mir bei den beschriebenen Symptomen einfallen.
-gemessene Luftmasse zu hoch deswegen wird mehr Diesel eingespritzt (Momentanverbrauch 0 spricht dagegen).
-ein/mehrere PDE "klemmen" zeitweise mechanisch und lassen zuviel Diesel in den Brennraum
   -das Motorsteuergerät versucht der erhöhten (Leerlauf-)Drehzahl entgegen zu wirken indem die PDE elektrisch nicht mehr angesteuert werden wie im Schubbetrieb. Das würde den angezeigten Momentanverbrauch von 0L/100km erklären
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
