[1.4 TDI ATL] Nummern auf dem ZMS zum Vergleich?
jady28de
da ich keine antwort im thread bekommen habe frag ich nochml hier nach..hat jemand n altes ZMs vom ATL motor im keller und kann mal nach irgendwelchen nummern schauen bzw dieses zerlegtes ohne kuapplung mal fotografieren??
es geht darum ob das zms ne nummer drauf hat welches baugleich mit nem G4 tdi ist....kann ja nicht sein dass es ne "einzelanfertugung" nur fürn ATL ist
Das ZMS ist gebaut um Schwingungen zu tilgen.
Ein 3 Zylinder hat eine ganz andere eigenfrequenz wie der 4 Zylinder.
Selbst wenn es passen würde, wäre das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Baugleiche 3 Zylinder mit ZMG gibts meines Wissens nicht.
I have a few atl dual mass flywheels and could take some photos for you tomorrow, personally I tend to junk the dmfs and convert to solid mass flywheel as much more reliable as seen too many blown atl engines with conrods through the block from faulty dmfs
vor 18 Stunden schrieb Lupo_3L:
danke für die antwort,beim 4 zylinder sind die federn soweit ich das sehen konnte stärker als die 0815er dinger beim ATL.
daher wollte ich ein paar bilder vom ZMS mit TN zum vergleich zum ALH motor...beim VAG baukastensystem gibts eigentlich immer etwas was auf andere passt,aber nur mit anderere TN....daher nmein gedanke...
hätte ich die zeit würde ich beides ordern und einbauen und endlich mal ne billigere variante zum LUK zms finden..
Am 10.7.2020 um 10:35 schrieb JIGSAW 2015:
Only numbers I could find on the dmf
also a photo of what could happen if you continue running with a faulty dmf
(picture)
(picture)
(picture)
tnx for the numbers :)
Bearbeitet von Nagah
Bilder aus dem Zitat entfernt.
No problem at all if you need any more just ask
my advice if you have the Tdi 90hp is to throw the dmf away and fit a AMF flywheel and dampener pulley on the end of the crankshaft and use the amf clutch kit , I have fitted 4 of these now replacing the dmf and know of another 2 owners who have gone this route and to be honest there is little difference in layshaft vibration and the amf clutch would be much better and longevity too as  they can last 200,000 miles plus , if you do go this route just leave out the alloy spacer between the engine and gearbox
vor 18 Stunden schrieb JIGSAW 2015:
thanks for the informations....do you have some partnumbers for me??
045 105 269    flywheel  AMF,BHC
my prefered clutch kit for a remapped tdi is the uprated Sachs Performance Clutch Kit - 3000951092-S
otherwise the Valeo, luk rep set or standard sachs clutch kit are good options
02A 141 180 A    guide sleeve
012 141 741    retaining spring
02A 141 777 B    ball stud
examine and replace if any wear
02J 141 719 C    clutch operating lever
085 311 113    shaft oil seal
I’ve always used a second hand flywheel from a AMF donor engine I also used the amf vibration dampener pulley from the donor engine as presumed they were different but on the Elsa parts diagram it shows the same dampener pulley is used on all three variants the amf bhc and atl but I’d suggest double checking yourself just to be 100%
045 105 243 C
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2/2005-248/1/105-105010/#7
item 7
there is no need to change pulley it seems,  i cant remember now why we changed pulleys as several yrs ago when we did the first conversion
from dmf to smf
Bearbeitet von JIGSAW 2015
  • 3 Wochen später...
hab meinen ATL heute vom schrauber abgeholt und es ist jetzt ein ems drinne......entgegen allem was man hier im forum lesen kann schüttelt und wackelt nichts.im standgas sogar besser als mit zms (ok,meins war platt).fast wie bei meinem a4 b6 1,9tdi.auf der AB auch nicht unbedingt anders als mit zms,sogar im 4.gang bei ca 1400 umdrehungen nichts besonderes.kann sogar eine bessere gasannahme berichten,ist sogar etwas "spritziger" :)
@JIGSAW 2015
thanks for your help...car drives great,just maybe a little better than before :)
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
