[1.4 TDI ATL / AMF] Problem Zahnriemen Dringend
FSI-Treiber
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit einem 2005-er ATL mit knapp 240k.
Großer KD mit Ölpumpenantrieb, ZR usw. war angesagt. Pumpenantrieb ist gewechselt und war auch notwendig. Kette und Spanner an sich waren noch gut, aber an einem Ritzel fehlte ein Zahn.
Soweit so gut, ZR war als nächstes dran und jetzt wird es spannend. Gates ZR-Satz ausgepackt und O.o, passt nicht.
An dem Motor ist ein hydraulischer ZR-Spanner dran ???
Lt. Teiledantler und Audi gab es den ATL nie mit diesem Spannelement. Anscheinend war der BHC der einzige Drei-Ender der sowas eine Zeitlang gehabt hat.
Sind die beiden Varianten (Hydraulisch gegen Konventionell) 1:1 tauschbar? Bei manchen Anbietern von ZR-Sätzen werden beide MKB (BHC und ATL) in gleichen Atemzug als passend genannt.
Hat jemand so eine Problematik schon gehabt?
Kann ich auf dem Motor einen normalen ZR-Kit montieren, sprich lässt sich das hydr. Spannelement gegen eine Spannrolle tauschen?
Kann mir jemand ein Bild zusenden, aus welchem die ZR-Verlauf eines ATL zu sehen ist.
Besten Dank für eure Hilfe
Den ATL und BHC gab es nur mit der Spannrolle ohne externen Spanner, der externe Spanner war nur bei den ersten AMF verbaut. Tauschbar sind die Teile untereinander nicht, da am Block selbst die Rasnasen fehlen, meine ich mich zu erinnern
Hallo Morgoth,
ja du hast recht ich habe mich vertan. Ich war gerade nochmal am Auto, es ist ein AMF Block verbaut.
Irgendeiner der Vorbesitzer war da wohl ganz schlau.  Und meinem Kumpel ist das in den fünf Jahren nie aufgefallen.
Der Rest wurde vom ATL beibehalten. Das wirft natürlich ganz andere Probleme auf. Der Motor lässt sich auch nicht eintragen, da schlechtere Abgasnorm.
Gerannt ist das Teil wie verrückt, hilft jetzt aber nicht weiter.
Bleibt wohl nur die Möglichkeit einen ATL zu suchen und umzubauen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL / AMF] Problem Zahnriemen Dringend
Naja, wenn ein hydraulischer Spanner (gabs nie am ATL, muss ein ganz alter Block vom AMF sein) montiert ist, dann kauf doch einfach nen hydraulischen Spanner samt Rolle zu deinem Satz dazu. Der Riemen usw. sind identlisch, kannst problemlos auch mit nem hydraulischen Spanner verbauen.
Die Skf Vkpc 81417  entspricht 045121011B
verbaut bis 8Z-2-070000
Fahrzeug mit hydraulischem Spanner
Die Skf Vkpc 81418 entspricht 045121011F
verbaut ab 8Z-3-000001
Fahrzeuge ohne  hydraulischem  Spanner
Ich erkenne nur einen Unterschied am Gehäuse sonst Baugleich .20200720_090737.thumb.jpg.044192279ab27ac469d5b190882ca00b.jpg
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
