Jump to content
Sign in to follow this
ovali
Audi A2 1,4 75ps Benziner in Silber 136tkm 2.hand
Recommended Posts
Posted (edited)
Hallo zusammen, da wir uns wegen erhöhtem Platzbedarf Leider von unserem treuen A2 verabschieden müssen würde ich ihn hier gern zum Verkauf anbieten.
A2 von 2001 in Silber, er hat uns treu als Zweitwagen begleitet. Letztes Jahr kam eine neue Klima Steuerung rein.
Es gibt eigentlich „nur“ 2 Probleme die uns in den letzten Jahren nie gestört haben, den evtl Käufer aber natürlich nicht verschwiegen werden: das Panorama Dach lässt sich nicht mehr öffnen, es wird von vw damals von Hand zu gemacht und sollte später repariert werden, ist aber nie gemacht worden. Es ist 100% dicht.
das zweite ist euch ein wohl bekanntes Problem mit der motorkontroll Leuchte, sie geht immer mal an und auch wieder aus. Er fährt aber ohne zu murren ganz normal weiter!!!
Wir wollten das eigentlich vor dem Verkauf reparieren lassen aber nachdem beide lamda Sonden das arg Ventil diverse Druck und Temperatur Sensoren gewechselt wurden sind die freundlichen am Ende ihrer Weisheit.
ansonsten seht euch die Bilder an und meldet euch gerne....
Ach ja eine Kleinigkeit noch 😉
wir wollen gerne 2000€ haben ( nachdem jetzt so viel in die Ersatzteile gesteckt worden ist)
bitte bleibt freundlich und fair
Edited by ovali
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Tüv noch bis 3/2021
der Wagen kann in Krefeld besichtigt und Probe gefahren werden
zündkabel, Kerzen und Spulen sind auch neu
Edited by ovali
Share this post
Link to post
Schau einfach mal auf den bekannten Portalen, welche Preise entsprechende A2 erzielt haben,
aber nur bei den verkauften. Dann kannst Du einschätzen, was Deiner erzielen könnte.
Wie Du ja auch hier im Forum erkennen kannst, ist das Eigene immer mehr Wert als das, was anderen anbieten.
Share this post
Link to post
Pro Tipp, immer ein klein wenig mehr aufschlagen als was man haben möchte.
Meiner Meinung liegt der Preis sogar etwas zu niedrig.
https://www.pkw.de/preistrends/audi/a2
Würde mir mal Fehlerspeicher vom MSG genauer ansehen, hört sich so an als ob die Werkstatt blind Teile gewechselt hat.
Share this post
Link to post
Moderator:
Thread in den Basar verschoben. Bitte keine weiteren Antworten in diesem Thread.
Bei Interesse per PN Kontakt aufnehmen. Danke.
  • Thanks 3
Share this post
Link to post
Join the conversation
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
