[1.4 AUA] Vibrationen im Lenkrad
Ringfuchs
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit ein vibrieren im Lenkrad bei meinem 2001er A2 1,4 AUA 186tkm.
Das Vibrieren tritt nur bei stärkerer Drehmomentlast auf, z.B. auf der Autobahn im Bereich von 130 bis 145. Danach wird es wieder schwächer.
Man kann die Stärke der Virbationen auch teilweise mit dem Gaspedal regeln.
In der Zeit wo das Problem besteht wurde aus einem anderen Grund die rechte Antriebswelle ausgetauscht und die Reifen wurden erneuert. Die zwei Punkte kann man also ausschließen.
Meine Vermutung geht in richtung linke Antriebswelle....
Kennt das Problem jemand?
Bearbeitet von Ringfuchs
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Vibrationen im Lenkrad
vor 3 Stunden schrieb Ringfuchs:
Vibrieren
Ich hatte mal sowas.
Habe die Räder auf der Nabe auswuchten lassen, (ohne Demontage).
Das hat geholfen.
Das kostet nur ein paar Euro. Kein großer Verlust falls es doch was anderes ist.
Bearbeitet von Brukterer
Die Reifen kann man keineswegs ausschließen.
Die Ursache wird am mangelhaften auswuchten liegen.
Eigentlich gibt es keine anderen Ursachen als die Räder. Es gibt auch, sehr selten, Reifen/Felgen die man nur wuchten kann, wenn man sie auf der Felge dreht.
Am 14.8.2020 um 14:10 schrieb Ringfuchs:
Das liest sich für mich so als ob die Vibration sehr stark lastabhängig und weniger geschwindigkeitsabhängig ist.?
Da teile ich deine Vermutung, dass es aus dem Antriebsstrang kommt.
Genauer: Die einzelnen Gleichlaufgelenke würde ich prüfen und ggf. ersetzen.
      Partikelfilter
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 10
    4. 160
    5. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    6. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    7. 9
    8. 6
    9. 92
      E10 – Verträglichkeit
    10. 92
