Wärmetauscher / Schlauch
Berliner
Was haltet ihr von folgendem Bild?
Zeigt die Verbindung des Kühlwasserschlauches der in den Wärmetauscher geht (an der Spritzwand)
Es ist Rost zu erkennen, jedoch scheint die Stelle derzeitig trocken zu sein.
- Hat jemand Erfahrung mit dieser „Stelle“
- Handlungsbedarf? (Austausch der Schelle, Austausch des Schlauches.....)
Danke für eure Ideen/Erfahrungsberichte
Wenn Du immer ne Glysantin-Wassermischung als Kühlmittel fährst rostet das nicht von innen heraus, nur von außen. Ich würde da nen Tropfen Motoröl drauf geben und gut. Aber nur einen Tropfen, für die Schläuche ist Öl sicher nicht lebensverlängernd.
Die Wasserleitung in und aus dem Wärmetauscher wurden nun einmal demontiert. Dabei stellte sich heraus, dass die Verbindungsstücke vom Wärmetauscher ziemlich .... instabil wirken.
Auf meiner Suche nach „Wärmetauscher ausbauen oder wechseln“ bin ich auf eine Anleitung von Artur gestoßen.
https://a2-freun.de/forum/profile/22804-artur/
Gibt es Evtl. eine „schrittweise“ Anleitung dazu? Ich wäre über nen link, PN etc. dankbar.
Bearbeitet von Berliner
  • 1 Monat später...
