[1.4 TDI BHC] ruckeln nach Abstellen des Motors
Clemens2807
Hallo liebe Community.
ich war vorhin unterwegs und als ich geparkt hatte und den Motor abgestellt habe, gab es ein bisher nicht da gewesenes Ruckeln. Danach habe ich nochmal gestartet und die MKL leuchtete auf. Nochmal abgestellt, wieder dasselbe. Bin dann nachhause gefahren und als ich dort abgestellt habe, war alles wieder normal. Lampe leuchtet nach wie vor. Leerlauf ist normal und während der Fahrt auch keine ungewöhnlichen Geräusche. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder hat es schon mal bei sich selbst gehabt?
Grüsse
Wie ist denn Ruckeln nach dem Abstellen des Motors gemeint?
Heißt das während des Abstellens solange der Motor noch nicht steht?
Falls ja wäre die Abstellklappe (Drosselklappe) ein Kandidat für die Fehlerursache. Die Abstellklappe ist beim BHC-Motor elektrisch, da gehen schonmal die Zahnräder aus Kunststoff kaputt.
Da die MKL nach dem Motorstart aufleuchtete, könnte etwas im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Von daher einmal die Fehlerspeicher auslesen (lassen).
  • 3 Jahre später...
Normal ist das die Drosselklappe die nicht schließt.
Und das nette ja "Die Lampe leuchtete wie zuvor" --> Drosselklappe schon länger defekt und hui... irgendwann ist sie ganz defekt
Bei dir mit ATL kann es auch noch das Zweimassenschwungrad sein was Geräusche macht
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] ruckeln nach Abstellen des Motors
