[1.2 TDI ANY] Ruckt kräftig und ist sofort aus wenn man auf D von der Bremse geht!
Hallo Marius, ich danke dir für die super schnelle Antwort! Dann haben die wohl ganz dreist das Design der S-Line Felge kopiert. Spricht prinzipiell etwas gegen diese Felge? Ob 16 oder 17 Zoll ist mir relativ egal. Da sie auch noch identisch zu der 17 Zoll Felge aussieht, würde mich das Angebot schon interessieren, zumal sie bei mir in der Nähe stehen. Viele Grüße Lars -
Hallo Lars, die S-Line Felgen gab es nie in 16 Zoll. Die 7x17 ET38 die es aufm A2 sind die kleinste Ausführung des Designs. Die 16 Zoll Felgen von Kleinanzeigen sind aus dem Zubehör. Der Doppellochkreis ist ein sehr gutes Indiz dafür. Das gibts bei Originalfelgen einfach nicht ;-) Grüße Marius- 1
Getriebespiel 1,2 tdi normal?
73331200200__60DECBF8-2D98-4716-8D9B-4DDFDEEF3154.MOV -
214
Alles rund um Audi A2 Türschlösser
Hallo zusammen, Neue Erkenntnis zum Tür-Offen Taster! Der von Onkel Tobi erwähnte Taster aus der Bucht scheint auch auf Amazon im Set verkauft zu werden, wo ich meinen gekauft habe, da er linksseitig in der Bucht nicht vorrätig war. Dieser passt wunderbar, macht einen hochwertigen Eindruck und ersetzt den originalen Schalter nach geringfügigen nacharbeiten einer Kunstoffnase auch in die zwei Löcher. Wenn man versucht, den Schalter so einzubauen, merkt man schnell, dass dieser seitlich, in meinem Fall links (Fahrertür) an einem Plastik-"Steg" anstößt, da er ein wenig breiter als das Original ist. Diesen Steh mit einer Schlüsselfeile oder einem Teppichmesser so lange abarbeiten, bis der Schalter in seine Aufnahme passt. Es handelt sich um etwa einen Millimeter, ist also zügig gemacht. Nach Einbau, anlöten und Klammer anbringen der Funktionstest - das Licht geht wieder an und der Tankdeckel auf. Falls jemand den Schalter sucht, hier ein Link: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09Y5QVT49?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title Der Anbieter verkauft zwei verschiedene Sets, für zwei Gruppen von Fahrzeugen, welches man nimmt ist egal. Ich habe mir zur Probe beide bestellt und außer dem Aufkleber auf der Schachtel konnte ich keinerlei Unterschied feststellen. Somit hab ich dann jetzt 3 weitere für die anderen Türen. Viel Erfolg beim Basteln! Lars -
Guten Tag liebe A2-Freunde, da ich nun seit wenigen Wochen auch stolzer A2-Besitzer bin (Erstes Auto) und die Saison vor der Türe steht, habe ich mich ein wenig nach passenden Felgen für die Sommerreifen umgesehen. Die aktuellen 6-Arm 16 Zoll Felgen sind leider durch die 5 Fahrzeugvorbbesitzer so dermaßen ramponiert worden, dass ich noch lieber ganzjährig die Stahlfelgen mit Radkappen fahren würde... Nun habe ich im Wiki die 17 Zoll Sline Felge mit 9 Speichen entdeckt und diese (scheinbar) auf Kleinanzeigen entdeckt. Der Verkäufer bewirbt diese als Originale A2 Felge, jedoch hat diese nur 16 Zoll. Jetzt frag ich mich: Von welchem Fahrzeug kommt die Felge, dürfte ich die auf meinem A2 fahren und warum hat diese 10 Löcher für die Radschrauben? Kombifelge um auf 4 und 5 Loch Radnaben zu passen? Aufgrund von Urheberrechtsverletzung wollte ich davon absehen, die Bilder dr Anzeige herunterzuladen und hier zu Posten, deshalb der Link zur Anzeige, gerne entfernen, wenn der hier nicht rein darf. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-alufelgen-7-x-16-et-42/2714954640-223-5274?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Ich danke schonmal vielmals für Rückmeldung und für die Großartige Hilfe die mir das Wiki und das Forum schon geboten haben, um am A2 Komfortblinker sowie Tempomat nachzurüsten, den G623 zu wechseln und den Türkabelbaum+ Schloss wieder hinzubekommen! So eine tolle Dokumentation findet man bei keinem Fahrzeug! Beste Grüße Lars -
85
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
…. Heute früh auf dem Weg ins Büro ist mir noch ein interessantes Phänomen im Zusammenhang mit DAB+ und der genutzten Heckscheibenantenne aufgefallen. Der Empfang ist ja wirklich ausserordentlich gut mit der Calearo Lösung, hatte bisher immer volles Signal und rauschfreien Empfang, egal wo ich bisher rumgefahren bin. Heute früh war es dann recht frisch also musste ich die Heckscheibenheizung anmachen. Das hat offenbar merklichen Einfluss auf den DAB- Empfang. Jedenfalls hatte ich da Empfangsprobleme, das Signal rauschte von 0 (bestens) bis 7 ( sehr schlecht) hin und her. Heizung aus und es war wieder top. Vielleicht kann ein E-Techniker das mal erläutern. -
Meine Meinung: Wird überbewertet.... Fiat, Renault usw... Alles gefahren , alles repariert.... Das kannst du alles wunderbar machen, gegenüber heutiger "Markenware". Heute wird Schund gebaut und sei es der rückwärtig zwischen Motor und Spritzwand angebaute DPF Sensor, welcher am Blech verschraubt ist, was von oben an den Motorblock angenietet ist. Oben eine Schraube und die Demontage wäre eine 2 Min Sache. Nun ohne Platz und Blick in der Enge 10 MIn wursteln. Das waren die Punkte wo früher Franzosen und Italiener schwach waren. Heute ist das "Stand der TEchnik" bei allen -
85
Kabel habe ich am rechten Radkasten vorbei bis Beifahrersitz und dann von dort zur Mittelkonsole hochverlegt. Ist so einfach zu bewerkstelligen und lang genug. -
30
Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
Danke für die Ausführungen. 👏 Hatte das VCDS seit langer Zeit mal wieder benutzt. Hatte aus Versehen nur das Protokoll gelöscht, aber nicht die eigentlichen Fehlereinträge. Letztendlich wurde alles doch noch gelöscht. Sollte es wieder zu einem Eintrag kommen, werde ich Deinen Rat befolgen. 👍 -
30
Diese Fehlercodes hängen mit der DWA zusammen. Bis auf 01616 sollten sich die Fehler löschen lassen, bis es zu einer erneuten Alarmauslösung kommt. Insofern seltsam, dass sich die Fehler nicht löschen lassen. Beim Fehler 10616 wird es wohl darauf hinaus laufen, die Signalleitung zu überprüfen, was ein ziemlich Akt werden wird, da die im dicken Kabelbaum eingewickelt ist. Ich würde die Codierung auf 06720 ändern, und damit die DWA deaktivieren. Danach den Fehlerspeicher löschen und die Fehler sollten nicht erneut auftreten.- 1
