Tm201
ich habe an meinem A2 alle paar Tage folgendes Problem:
Er springt im kalten Zustand schlecht an. Nicht immer aber eben gelegentlich. Da muss man manchmal bis zu 3x versuchen zu starten (mit Pausen von ca. 30 Sek).
Außerdem kommt dann die Motorkontrollleuchte. Manchmal kommt sie aber auch bei einem normalen Start des Motors.
Der Fehler im M-Steuergerät lautet:  "AGR Durchsatz zu groß" ... die Fehlernummer habe ich jetzt nicht im Kopf, könnte ich aber raussuchen.
Folgendes wurde schon unternommen:
- Tausch des AGR + Rohr
- Drosselklappe + Flansch gereinigt + Grundeinstellung
- LambdaSonde vor KAT getauscht (Heizung war defekt)
Ich möchte nicht auf Verdacht Teile tauschen.
Habt ihr zufällig noch eine Idee?
VG
Toni
Danke für die Antwort.
Falls du unter Anlernen die Grundeinstellung meinst, die haben wir mit gemacht.
(Sorry, das hatte ich oben nicht erwähnt).
Da in der Familie noch zwei weitere A2 mit dem Motor fahren wussten wir dass das AGR Probleme macht.
Bei einem der beiden ist das AGR auch gewechselt und der hatte dannach keine Probelme mehr.
Kennt jemand den Kanal / Messwertblock wo man die AGR Rate anzeigen lassen kann?
VG
Toni
Nein, hab ich weder geprüft noch getauscht.
Lediglich der Thermostat ist getauscht.
Kontrolliere ich bei nächster Gelegenheit. Derzeit ist das Auto nicht fahrbereit (wg. Fahrwerk) ... wird aber wieder.
Bearbeitet von Tm201
vor 1 Stunde schrieb Tm201:
Kontrollieren heißt Messwerte aus dem Motorsteuergerät per Diagnose auslesen. Das Kombiinstrument "guckt" ja auf seinen eigenen Geber, daher sieht es u.U. andere Werte. Oder einfach auf Verdacht tauschen, kostet nicht viel.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Fehler AGR Durchsatz zu groß
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe aktuell die gleiche Fehlermeldung bei meinem 1.4 AUA (Baujahr 2000) jedoch ohne die Kaltstartprobleme. Ich bin schon länger auf der Suche nach der Ursache und werde leider nicht fündig, weshalb ich hier nach Tipps und Erfahrungen fragen möchte.
Bisher wurde folgendes getan:
  • Tausch des AGR-Ventils durch ein Pierburg-Teil (Vorbesitzer)
  • Tausch Doppeltemperaturgeber
  • Anlernen von Drosselklappe und AGR-Ventil
  • Reinigung der Drosselklappe
  • Tausch des Ölabscheiders und der Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung, da dieser abgefault war
Der Fehler tritt nach dem Löschen immer nach etwa 30-50 km Fahrstrecke im Schubbetrieb auf. Sprich, die MKL geht im Schubbetrieb an.
Falls jemand schon mal ähnliche Probleme hatte und mir weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar. So langsam bin ich ratlos woran es noch liegen mag. :/
Falls noch weitere Informationen nötig sind, gerne Bescheid geben. :)
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Andreas
Müsste ich das beim Abdrücken mit Nebel sehen?
Habe daran auch schon gedacht und die Ansaugung mit Nebelmaschine abgeprüft. Dabei habe ich eben den defekten KGE-Schlauch gefunden.
Würde da aber dann nochmal nach dem KGE-Schlauch Tausch mit Nebel nachschauen.
@HellSoldier: Danke für den Tipp! :)
Bearbeitet von fidibus
Ergänzung
vor 11 Minuten schrieb fidibus:
Theoretisch ja. Du müsstest aber auch Abgasgeruch im Motorraum haben.
Hallo zusammen,
kurzes Update:
krankheitsbedingt bin ich erst heute dazugekommen die Ansaugung erneut einzunebeln/abzudrücken.
Hier hat sich kein Nebelaustritt nach außen gezeigt, es scheint sogar so dicht zu sein, dass sich im Kurbelgehäuse ein leichter Überdruck aufgebaut hat, der beim Öffnen des Öleinfülldeckels entwichen ist.
Soweit scheint also alles dicht zu sein, zumindest solange man das AGR nicht irgendwie ansteuert. :/
Schaue mal, ob ich die Tage auch mal das AGR-Rohr abbaue und mir mal genauer anschaue.
Und falls jemandem von euch noch eine Idee kommt, gerne Bescheid geben. :)
Viele Grüße
Andreas
Na ja Werte nachsehen.
AGR zu groß ist ja kein "Geheimnis" was irgendwo schaltet.
AGR zu groß heißt der LMM WErt ist zu klein. jedenfalls kleiner als das MSG erwartet. Also folgert es "werden wohl zu viele Abgase reingedrückt".
Daher mal die WErte aufnehmen und ggf. hier vergleichen, wenn eienr gewillt ist das für dich aufzunehmen.
Ggf ist dein LMM nur bei wenig Durchsatz taub und Schubbetrieb bei geschlossener Drosselklappe ist sehr wenig Durchsatz.
Werde ggf. auch mal mit VCDS nachschauen, wobei der 1.4 AUA keinen LMM besitzt, sondern über den Saugrohrdrucksensor die Werte für die Einspritzmenge errechnet.
Schaue mal evtl. in die Messwertblöcke rein, ob es da etwas Auffälliges gibt. :)
Na ja der errechnete Wert würde ja auch Saugrohrunterdruck und Drosselklappenwinkel errechnet.
Dann ist nicht der LMM taub sondern der Saugrohrsensor geht nicht ganz auf vollen Unterdruck
Und dann sind wir beim Thema: etwas undicht oder Sensor verfälscht
  • 3 Monate später...
Hallo Leon1M,
in meinem Fall hat am Ende das Zurücksetzen der Motor-Adaptionswerte zusammen mit dem Anlernen der Drosselklappe und des AGRs geholfen.
Anlernen von Drosselklappe und AGR alleine hat leider nicht ausgereicht. Phyisisch war kein Defekt der Bauteile zu erkennen. Meine Vermutung ist, dass in meinen Fall die Adaptionswerte in der Zeit, während die KGE undicht war, einfach soweit von der Norm abgewichen sind, sodass nachher die Grundlage für den Soll-/Ist-Abgleich in der Diagnose falsch war. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die MKL nun nicht mehr aufleuchtet nach der Maßnahme.
Die MKL ist nun seit über 1000km auch nicht mehr angegangen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
