[1.2 TDI ANY] Probleme mit der Kupplung
lupo3l driver
Hallo heise bernd und binn neu hier. jetzt habe ich das problem mit meinem vielleicht defeckten noch im auto eingebauten kupplungsnehmerzylinder , dieser hatt nun 182t km runter . Ich bekomme den kupplungwert nicht eingestellt auf 1,9v habe die kontermuttern ganz am ende des gwindes gestellt ,und der wert ist 1.69 volt im messwertblock 002  2 stelle angezeigt.  Bei getretener bremse ist der wert auf 2,9v . Am ende des gewindes heist ganz enspannt . Und das in der tiptronikgasse , und nicht getretenem brempedal.  NICHT DRUCKLOSS . Ich hatte vor 4 jahren den neuen gekauft und nun ist der preis fast doppelt gestiegen . Kann das an einer defekten kupplunghülse liegen ?? in der titronikgasse bewegt sich der kupplunghebel nicht abschwellend hin und her ,ERST wenn ich am seil ziehe zieht der kupplungszylinder an und macht dan abschwellende bewegungen hin und her . Aber wenn ich zündung aus mache und wieder ein. immernoch tiptronkgasse  macht der keine muks mehr erst nach ziehn am seil . Was meint ihr dazu über einen tip währe ich erfreut .
Hallo Bernd, willkommen im Forum.
Dein Problem ist typisch für die 3L  mit Laufleistungen um die 200-250tkm. So lange hält grob gesagt, der KNZ und die Führungshülse.
Dass Dein KNZ vor 4 Jahren schon mal erneuert wurde und wieder kaputt sein soll kann durchaus sein. Meine Erfahrung ist, dass die KNZ ab Werk deutlich haltbarer sind, als jene die als Ersatzteil verkauft werden.
Es klingt bei dir schon sehr nach KNZ (unterbrochene Poti-Leiterbahn), denn du bekommst ja keine 2V Spannungshub mehr hin. Um sicher zu gehen, kannst du die Hydraulikeinheit abstecken und drucklos machen und den KNZ von Hand von Anschlag zu Anschlag bewegen. Dann siehst du ja über welchen Spannungsbereich er noch geht.
Unabhängig von dem KNZ-Problem, wird wohl auch demnächst die Führungshülse fällig sein.
Makmill macht ehrenhafter Weise keine Werbung für sich selbst, aber er hat überholte wartungsfreie KNZ im Angebot, die hier im Forum bei en 1,2ern zahreich verbaut sind. Siehe seine Signatur. Ich habe auch so einen verbaut. Das Teil ist dann wieder für die nöchsten 250000 gut - sehr empfehlenswert. Da fällt mir ein, dass ich meinen alten immer noch nicht zurück geschickt habe .... geht los ... :-)
Ich würde mir überlegen ob nicht einen Rundumschlag gut ist, und gleich KNZ, die komische Schaltstange die immer kaputt geht, Führungshüle und Kupplung zu tauschen. dann ist an der Stelle erstmal Ruhe. Lohnt natürlich nur, wenn  man das Auto noch lange weiterfahren will.
Bearbeitet von A2 HL jense
Ich danke euch beiden für eure antworten . Werde wohl da auch ich mechaniker binn und auf einen bühne zurückgreifen kann und Kupplung ,Hülse, und neunen KNZ einbaun  . Hätte noch eine frage und zwar wo bekomm ich den drahtbügel noch her und die O ringe vom gansteller von den schläuchen  bei Vw ersatzlos entfallen WITZG  ODER ???
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Probleme mit der Kupplung
vor 9 Stunden schrieb lupo3l driver:
Bei Audi auch?
Vor einem halben Jahr gab es das noch.
Am 5.9.2020 um 09:56 schrieb A2 HL jense:
Bei Audi auch?
Gerade bei Audi gewesen - Die O-Ringe sind seit 05/2020 ersatzlos entfallen.
Bearbeitet von JasTech
vor 4 Stunden schrieb JasTech:
Vielleicht funkst du mal @Mankmill an, ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, dass er beim Instandsetzen des Gangsteller bessere Dichtungen verbaut hat, kann aber auch sein, dass es auf den KNZ bezogen war, aber fragen kostet nichts.
vor 2 Stunden schrieb janihani:
In Berlin repariere ich mit meinem Schrauber 3Ls und bisher ist mir/uns keine defekte Betätigungssstange untergekommen.
Ich hatte Lupos da, die häufig über unbefestigte Straßenabschnitte gefahren wurden. Da waren die Kugelgelenke ausgelutscht durch den Staubeintrag.
vor 33 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Haben die Lupos eine untere Motorabdeckung oder fahren die "offen"?
Aber ja, auch die Gangsteller in den A2s neigen dazu, zu verdrecken.
vor 55 Minuten schrieb A2 HL jense:
Die originalen "Dichtscheiben" von Audi/VW sind zu dick und drücken die Stange von den Kugelgelenken herunter. Die originale muss dünner gemacht werden, damit die Stange nicht mehr heruntergehebelt wird und die Kugel gut abgedichtet ist. :D:janeistklar:
vor 13 Stunden schrieb JasTech:
Das ist ja nun überhaupt kein Problem, weil das Standard-Industrieware ist.
Außer in Sachen Preis... die 10ct Dichtung kostete bei Audi glaube etwas über 2 Euro..... :$
vor 56 Minuten schrieb Mankmil:
Hast du da Infos zu den genauen Maßen, die man benötigt? Oder sogar einen Link? Oder findet man das sogar im Etka? Danke im voraus, das wäre dann bestimmt auch was fürs Wiki, gerade auch weil es die bei Audi als Dichtsatz nicht mehr gibt.
Meiner schwitzt da auch immernoch ein bisschen, trotz neuer Dichtungen. Wenn ich das nächste Mal Zugriff habe, will ich das mal näher inspizieren.
vor 10 Minuten schrieb A2 HL jense:
Bei den Dichtungen ging es um die Dichtringe vom Gangsteller. Wieder Mal ein neues Entfallteil.
Ja okay, verstehe ich. Aber mal ehrlich, am Gangsteller gibt es 6 oder 8 unterschiedliche Dichtungen (O-Ringe, Wellendichtringe, Hauptdichtung...) und davon konnte das Ersatzteilprogramm von VW ohnehin nur die Hauptdichtung und einen Typ O-Ringe liefern. Da macht es nichts aus, wenn der jetzt auch entfällt.
vor 6 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wie so Vieles habe ich das alles irgendwann mal zusammengetragen und in den Tiefen des Forums veröffentlicht. Ob es aktuell im Wiki gelistet ist weiß ich gar nicht.
Ansonsten ist es kein Hexenwerk, die O-Ringe auszumessen und im Industriebedarf nachzubestellen. Halte ich sogar für geeigneter, da man bei VW keine Ahnung hat, wie lange die Dichtungen dort schon gereift sind.
Den "neuen" KNZ aus dem VW-Regal bekommt das lange "Abhängen" erfahrungsgemäß leider nicht.
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Achso, ich glaube wir haben ein bisschen aneinander vorbei geredet. Ich meinte schon die O-Ringe von den Schläuchen (TN 085 142 420, zwei auf Gangstellerseite, drei bei den Leitungen, die in die Hydraulikeinheit gesteckt werden). Die gibt es seit 05/2020 nicht mehr.
Ich nutze selber stattdessen jetzt welche aus der Industrie, die gabs im 30er Pack für 2€... :)
  • 1 Jahr später...
Servus,
Zu den o-ringen  an den Schläuchen Hydraulikeinheit zum Gangsteller...
Da war ich heute dran. Unser 3l, BJ 2001,ca. 200Mm.
Die zwei Steckverbindung am Gangsteller sifften.
Die obere (silber) hat merklich mehr Spiel als die blaue untere.
Der Nippel hat aussen 7,5mm...die Nut ist unten 5,15mm und 2,5mm breit.
Die Bohrung am Gangsteller dürfte ca. 7,65mm sein.
Also hat der O-ring ca. 1,25mm zu dichten...
Standard sind 4,9x 1,6 o-ringe eingebaut. Drückmass ca. 0,35mm.
Hier werden 4,76x 1,78 favorisiert. Drückmass ca. 0,5mm.
Ich habe eingebaut: 5x 1,78. Drückmass ca. 0,6....gingen mit Nachdruck rein.
Dann habe ich noch bestellt und erfolglos montiert (gingen mit Normaldruck nicht rein) 5x2 . Drückmass ca. 0,8mm
Also o-ringe 5x1,78 lassen sich hier gut montieren und sind gut zu bekommen.
Schönen Gruss Schorsch
vor 2 Stunden schrieb Zweier:
Was sollen die verschleissfreien KNZ denn eigentlich kosten und gibt es noch welche?
Das Angebot dazu findet man bei eBay Kleinanzeigen. Ich benötige immer ein Altteil, sonst hätte ich schon vor Jahren keine KNZ mehr umbauen können.
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
