[1.2 TDI ANY] Notprogramm beim Wechsel in den manuellen Modus
tiwang
moin - bin gerade durch den Harz in meine 2001'er 1.2 TDI 3L - aber habe dort erlebt das ich durch anwählen von manuellen modus das getriebe - oder der contoreller - damit direkt ins notprogram geht - nimmt kein gas und will nichts befor ich den abshalte und von neuem versuche. Der shaltet einigermase normal durch 1-5 aber hat grosse probleme den ruckvärtsgang zu finden
ich bin jetzt zu hause in Dänemark und haben die fehler ausgelesen:
Wednesday,09,September,2020,17:55:37:49450
VCDS Version: Release 16.8.0 Running on Windows XP x86
www.Ross-Tech.com
                Address 02: Auto Trans       Labels: 6N0-927-735.lbl
Control Module Part Number: 6N0 927 735 D
  Component and/or Version: DS085 Getriebe      3081
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 397947822398B88AA7-0960
4 Faults Found:
00263 - Transmission
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00844 - Shift Lever; Gate Recognition Switch (F257)
            35-10 -  -  - Intermittent
00843 - Sensor for Front/Rear Selection Lever (G272)
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)
            03-10 - No Signal - Intermittent
Wednesday,09,September,2020,17:56:39:49450
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 045-906-019-ANY.clb
Control Module Part Number: 045 906 019 D
  Component and/or Version:  1,2l R3 EDC 0001DS  1290
           Software Coding: 00005
            Work Shop Code: WSC 02138
           Additional Info: WAUZZZ8ZZ1N053166     AUZ7Z0A1838350
                      VCID: 1623AC3E7246B7F26A-4B00
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control
            P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Wednesday,09,September,2020,17:58:40:49450
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
            35-00 -  -
            16-00 - Signal Outside Specifications
hat jemand anders erlebt das der controller direkt ins notprogram geht wenn der manuelle modus angevählt wird? und falls ja - was war das problem?
mfg - thomas iwang
vor 38 Minuten schrieb tiwang:
Turbo hat zu wenig Druck erzeugt. Die VTG scheint zu klemmen und das ist ein Grund für den Notlauf. Der Wagen läuft nicht mehr mit voller Leistung.
vor 40 Minuten schrieb tiwang:
            35-00 -  -
Der Schalter für Gassenerkennung (Tiptronic, Normal) scheint ein Problem zu haben.
Das Poti vom Wählhebel scheint ein Problem zu haben.
Ich würde alle Fehler löschen und eine Probefahrt machen um zu schauen, welche Fehler erneut auftreten.
Wann war die letzte GGE?
moin janihani
der 17964 ist egal - bitte ignorieren - aber die 00843 & 00844 sind meine probleme - der letzte GGE wurde vor 1 1/2 jahren vorgenommen als ich das getriebe gewechselt habe aber das ist auch das erste was ich hier am wochenende versuchen will - aber es ist ein bisschen interessant ob andere auch erlebt haben  das der controller direkt ins notprogram geht wenn man den manuel modus anwählt - das habe ich noch nie erlebt und es gibt keinen sinn von meiner sicht aus - der schaltet ja einigermasen 1-5 und hat uns gerade "problemlos" von den Harz nach Dänemark gebracht - naja ....
Wenn er die gänge im auto modus finden kann warum geht der dann in panik wenn ich den manuel modus anwähle...
mfg - ti
Ja aber der switch von auto ins manuel/ tt modus ist ja bloss ein microswitch der aktiviert wird - das bit dort geht hoch - und dann geht der controller in panik..
Warum den das? Ich erwarte das es als erstes versucht den ersten gang ein zulegen wenn der in der garage steht - und damit hat der dann probleme? Das geht jadoch einigermasen im automodus - na ich glaube das ich trotz allem einem GGE versuche am wochenende..
vor 1 Stunde schrieb tiwang:
Vor der GGE erstmal in Ruhe die Messwerte überprüfen
Wenn die GGE mit einem Fehler endet, startet der Wagen nicht und man muss dann erst Recht nach dem Fehler suchen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Notprogramm beim Wechsel in den manuellen Modus
    2. 143
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    3. 143
    4. 91
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 12
    9. 9
      Schlüssel anlernen
