G294 Drucksensor Bremskraftverstärker
nbach
Ich habe eine Frage zu einem Eintrag im Fehlerspeicher, der im Rahmen der selbst durchgeführten Inspektion aufgefallen ist:
Auto: 1.6 FSI BAD, Bj. 2002
Eintrag Fehlerspeicher: "18322.P1914 Drucksensor für Bremskraftverstärker - G294 unplausibles Signal"
Da das Auto normal fährt und bremst habe ich den Fehler gelöscht und er blieb auch erst einmal (kürzere Stadtfahrten) aus. Nach einer Langstrecke habe ich den Fehlerspeicher noch einmal geprüft und da war er wieder: G294 unplausibles Signal.
Hat jemand Erfahrung mit dem Eintrag? Ist es tatsächlich der Sensor, oder hat das andere Ursachen? Kann man den Sensor in Eigenregie tauschen oder muss ich dazu in die Werkstatt?
Danke für Eure Hilfe
Norbert
Ja, hatte ich auch mal - liegt meist am Bremslichtschalter und nicht am Sensor selbst.
Der Bremslichtschalter hat 2 Stufen - wenn er zu spät schaltet und der G294 schon einen Druck überhalb eines bestimmten Wertes registriert gibt is ein unplausibles Signal.
1.Schritt Bremslichtschalter mal justieren (Anleitung gibt es hier)
2. Fehler löschen und nochmal beobachten....
Bearbeitet von Superduke
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
