OBD Bluetooth Adapter
xrated
Ich habe einen sehr günstigen OBD Adapter (blau) mit ELM327 Kopie. Bei anderen Autos funktionierte der schon mal, hatte aber etwas Ruß abgekommen.
In Torque Lite und Car Scanner bekomme ich einen Connect mit dem Adapter hin aber es findet keine ECU.
Ich frage mich jetzt ob der Adapter kaputt ist oder ob der A2 da etwas wählerischer ist.
Man hört beim scannen mit diversen Protokollen auch ein klacken im Armaturenbrett, vermute mal das werden die Lüftungsklappen sein.
Hast Du es mal bei laufendem Motor versucht?
Ich habe auch so einen blauen Bluetooth Adapter von Blafusel.
Klappt eigentlich gut, aber bei abgestelltem Motor scheint der Adapter wegen zu geringer Batteriespannung Probleme zu haben.
Horst
Ja ging auch nicht. Hab als Protokoll Standard OBD2 eingestellt.
Weiß jetzt nicht mehr obs Torque oder Car Scanner ist, dass scannt nach Protokollen und bleibt bei Nissan hängen.
Hatte vorher ein K409 Interface da ging wenigstens noch VAG COM in der alten Version oder VCDS Lite.
Bearbeitet von xrated
  • 3 Monate später...
Das merkwürdige ist das Torque oder Car Scanner dann doch irgendwann gingen, leider weiß ich nicht mehr welches.
Aber jetzt spinnt es schon wieder und der Adapter bekommt keine Verbindung zur ECU. Auch nicht mit laufendem Motor.
Der Motor ging nämlich vorher im Stand einfach aus und ging dann erst wieder an als der Motor kalt war. Vermutlich ist das eh wieder der grüne G62.
Also glaube der Adapter spinnt, habe ein wenig an den Kontakten gekratzt und jetzt ging es wieder.
Allerdings keinerlei Fehler über OBD zu sehen. Car Scanner sagt das man einen echten ELM327 bräuchte um Details der einzelnen Steuergeräte zu sehen.
    2. 34
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    3. 109
    4. 8
    5. 8
    6. 109
    7. 476
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    8. 109
    9. 1
      3D scan von Bauteilen
    10. 476
