[1.4 BBY] AU durchgefallen - Lambdasonde?
alcapwn
Hallo Freunde,
mein A2 hat heute die AU mit ca. 185tkm leider nicht bestanden.
Anscheinend war der CO Wert nicht in Ordnung und ?dadurch? auch nicht der Lambda Wert.
Leider wurden die Ist-Daten von der Messung nicht mit ausgedruckt.
Signal B1 S1 ist mit 0,96 n.i.O da <0,97-1,03.
Das Flexrohr ist auch schon wieder ausgefranst aber anscheinend noch dicht.
In den letzten zwei Jahren war die MKL öfters mal an, meistens war gespeichert: 17584 / P1176 Bank 1 Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
Ich habe aber auch einmalig
16804 / P0420 Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16534 / P0140 Bank 1 Sonde 2 keine Aktivität
gesehen.
Letztens war mal MKL an wegen 16786 / P0402  Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß.
Das war auf ner langen Autbahnstrecke München-Berlin.
Danach habe ich vorsichtshalber die Drosselklappe gereinigt und neu angelernt.
Ich werde jetzt die ganzen Prüfungen für den Readiness-Code (wiki) durchführen, mal schauen was da fehlschlägt.
Flexrohr wird auch erneuert.
Hat jemand noch einen Tipp? Ist die Nachkatsonde hinüber?
Mit dem Readiness-Code kann zwar die Lambdasonde vor Kat sehr gut geprüft werden, aber nicht die hinter dem Kat.
Ich habe mit der Bosch Universalsonde (nach Kat) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Mit einer Lambdasonsde vor Kat von Triscan habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Direkt out of the Box defekt. Reklamation und Geld zurück hat über 6 Wochen gedauert.
vor 3 Stunden schrieb alcapwn:
vor 25 Minuten schrieb Sepp:
Nein, nicht die 2. Sonde, die kontrolliert nimmt aber keinen Einfluss auf die Regelung.
Aufgrund des abgespeicherten Fehlers, den ich auch schon hatte, würde ich dir wieder sprechen wollen.
Ferner habe ich schon zweimal die Erfahrung machen dürfen, dass ich letztlich beide Lambdasonden erneuern musste, um die AU zu bestehen, wobei die nach Kat mit rund 40-50€ nicht so teuer ist.
vor 23 Stunden schrieb alcapwn:
Readiness-Code = 100 000 also alles "angepasst" bis auf Abagsrückführung, die ist "fehlend oder unvollständig"
Die Prüfung wurde allerdings über VAG-COM gar nicht gestartet, es war immer "Test Aus"
Vorgehensweise wie im Wiki beschrieben, 5 Gasstöße bis max rpm, dann im Leerlauf gewartet.
Kann der DTC 17584 Lambdakorrektur Regelgrenze am AGR Ventil liegen?
In der Stellglieddiagnose klackerts lustig vor sich hin.
Oder kanns auch Falschluft durch das kaputte Flexrohr sein?
Danke schonmal für eure Hilfe!
vor 20 Stunden schrieb janihani:
Du darfst mir immer gerne widersprechen, ich schätze Dein Urteilsvermögen sehr hoch ein :)
Ich dachte eben wenn er Lambda eins nicht annähernd trifft ist die Regelsonde hinüber, bei meinen Karren war das so. Kann gut sein die Nachkatsonde ist ebenfalls hinüber. Aber wenn die erste Sonde tut sollte er sauber regeln können.
vor 31 Minuten schrieb alcapwn:
Ja, das ist manchmal nervenaufreibend, dass die Prüfung einfach nicht starten will. Das hatte ich auch schon in anderen Schritten.
Da hilft nur hartnäckig bleiben und manchmal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß auch leider nicht, wie man das forcieren kann.
Aber einen Tipp habe ich noch. Einmal half, den Fehlerspeicher zu löschen.
vor 13 Minuten schrieb Sepp:
Danke. :TOP:
Seh ich auch so, aber da mir schon zweimal die AU nach einem Motorumbau verwehrt wurde, und beide Male es auch an der 2. Lambdasonde lag, scheint die nicht ganz nutzlos zu sein. Daraus folgere ich, dass die also mit im Regelkreis eingebunden ist.
Hallo zusammen,
ich hatte eine ähnliches Problem bei der HU.  Der CO Wert war zu hoch und der Motor (AUA) war ölverschmiert. Die Undichtigkeit lag an der Kurbelwellengehäuse entlüftung auf der Rückseite des Motors. Nach Nach Austausch wurde die AU ohne Probleme bestanden.  Auch die Motorkontrollleucte die vorher sporadisch unter gewissen Lastbedingen (meistens am Berg unter Last) anging bleibt jetzt aus.
Gruß Bernd
  • 5 Monate später...
Am 29.9.2020 um 21:31 schrieb janihani:
Am WE war es bei mir soweit. Gerade 2km gefahren, Auffahrt auf die Autobahn und dann kam die gelbe Leuchte. Bin dann am nächsten Parkplatz raus und konnte nichts besonderes feststellen - Motor lief "normal".
Habe jetzt das MSG ausgelesen und da kam der Klassiker "16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity P0140 - 35-10 - - - Intermittent". Ich muss noch einmal nachmessen, ob die NachKat Sonde wirklich defekt ist, aber bevor ich damit anfange (128tkm): Kommt man dort ran ohne eine Hebenbühne? Ist ja direkt hinter dem Auspuff. Brauche ich da spezielles Werkzeug? In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass sie die Sonde dort kaum rausbekommen haben.
Wenn ja ist da ein Unterschied zwischen NTK und Bosch? Mit knapp 40€ ist das ja überschaubar.
Bearbeitet von nichnorb
zur Lambdasonde nach Kat gibt es einen bebilderten  Beitragsstrang mit zusätzlichen Informationen:
Da dürfte der Großteil Deiner Fragen beantwortet sein.  Wobei, es hängt natürlich auch viel von Deinen Möglichkeiten (Werkzeug, "Werkstattwagenheber" usw.) ab.
Grüße Kalla
Danke für den Link, da ist ja alles drin. Da ich lediglich mit einem Skoda-Notwagenheber ausgerüstet bin, wird das wohl nichts. Ich messe mal den Heizwiderstand und evtl. die Spannung damit ich einen Anhaltspunkt habe, ob es wirklich der Sensor ist. Wenn ja ist das wohl etwas für eine Werkstatt.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] AU durchgefallen - Lambdasonde?
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
