[1.4 AUA] Vibrationen bei 2900 U/min im 5. Gang.
Jo We
Hallo Freunde des A2
es ist eine Schande...
Ich traue mich nur noch ca Max 100 fahren, da mein A2 im Gang 5 bei 2900 u/min anfängt zu vibrieren.
Sogar am Gaspedal merkt man es oder wenn man den Handbremshebel hält.
Das komplette Auto vibriert.
was kann das sein?
Jo
A2 1.4 bj 2001
haha danke Sepp, nicht im vierten nur im fünften.?
Am 10.10.2020 um 09:39 schrieb Artur:
Was passiert wenn man askuppelt oder einen anderen Gang wählt?
Ja, man möge mir die ungenaue Beschreibung des Fehlers verzeihen, den Mist macht er nur auf der Autobahn. So dass man es merkt bzw, dass ich Angst habe, dass mir die kleine Polo Maschiene / Motor um die Ohren fliegt. Kann sein dass man es im Stadtverkehr nicht merkt.
merci
Wenn man auskuppelt ist das Problem weg
Ich hoffe, dass es nicht die Antriebswelle oder die Lager der Welle sind. Ich glaube ich brauch die Autodoktoren.
Hallo Jo,
Die Antriebswellen werden nicht durch die Kupplung plötzlich ruhig, die kannst genauso wie Reifen und Getriebe nach deiner Beschreibung oben ausschließen.
Wie sehen denn die Motorlager aus?
Kannst du den Motor im Motorraum "verschieben" oder sitzt er recht feste an seinem Platz?
Wenn es nur mechanisch ein Kurbelwellenproblem ist, muß das (eigentlich) immer, also in allen Gängen bei 2900 1/min auftreten.
Vermute aber sich überlagernde Resonanzfrequenzen. Dabei schwingen mehrere Teile in gleicher Frequenzlage und im günstigsten Fall hebt sich alles auf, meist schaukelt sich alles auf...
Vielleicht kann sich ein anderer A2 Fahrer aus deiner Gegend das mal mit anschauen?
Viel Erfolg
Sepp
Sepp das hört sich mechanisch sehr ausgereift an.
bin in Basel, brauch jemand aus dem Raum Feiburg, Lörrach, oder Bodensee zu Not.
wer kennt wen?
Wäre sowieso mal an der Zeit in der Schweiz einen A2 Autokorso zu organisieren ???????
Hallo Jo!
Antriebswellentest:
bei voll eingeschlagener Lenkung anfahren, verrät (fast) immer eine defekte Antriebswelle. Halte ich aber eher für ungewöhnlich, also habe ich noch nie mit deinen oben beschriebenen Symptomen in Verbindung gebracht.
  • 11 Monate später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Vibrationen bei 2900 U/min im 5. Gang.
Ja, es liegt weder an ausgeschlagenen Fahrwerksteilen noch an den äußeren Kardangelenken der Antriebswellen.
Kein Knirschen oder Knacken.
Die Vibrationen entstehen nur beim Beschleunigen. Reifen sind neu und wurden frisch gewuchtet. Keine Verbesserung.
Ich gehe mal von mindestens einem defekten inneren Gelenk der Antriebswellen aus. Werde die nächsten Tage mal die Wellen ausbauen und begutachten.
Gruß Tom
Hallo zusammen.
Ich habe heute die längere rechte Antriebswelle ausgebaut.
Das innere Gelenk war ziemlich trocken und hatte etwas viel Spiel. Also Kernschrott.
Habe nun beide Gelenke, innen und aussen gegen neue getauscht.
Das Problem scheint nun behoben zu sein.
Schöne Grüße!
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
