Brauche Hilfe bei Montage D-Säulenverkleidung
RoughRider
meine Frau hat es irgendwie geschafft die C-Säulenverkleidug teilweise rauszureissen, siehe Bild.
Jetzt bekomme ich diese Verkleidung nicht mehr montiert.
An der Verkleidung oben ist ein längere Nase, die oben im Himmel einrasten muss.
Die Nase geht da einfach nicht rein.
Kennt jemand die Reihenfolge bei der Montage der Verkleidungsteile? Muss ich eventuell ein anderes Verkleidungsteil zuerst lösen / entfernen bevor ich diese montieren kann?
Danke.
vor 5 Stunden schrieb RoughRider:
C-Säulenverkleidug
Richtigerweise ist das die D-Säulenverkleidung. Die (dunkelgraue) C-Säulenverkleidung sitzt auf deinem Bild links vom Fenster.
Moderator:
Überschrift angepasst.
DerWeißeA2
Ja, du musst zuerst die Kofferaumverkleidung ausbauen bzw. zumindest lösen. Dann wird die D-Säulenverkleidung erst oben am Dachhimmel eingehängt und anschließend unten (also unter der Kofferraumverkleidung, die deshalb entfernt werden muss) eingehängt.
Dazu gibt es hier im Forum eine Anleitung - bitte mal suchen. Hatte ich nämlich auch schon und da muss tatsächlich einiges ausgebaut werden, bevor man die D-Säulenverkleidung tauschen kann. Gib Bescheid, wenn du keine Anleitung findest: ich glaube ich habe die noch zuhause im Ordner abgelegt.
Bearbeitet von Räubermutti
Rechtschreibfehler
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Brauche Hilfe bei Montage D-Säulenverkleidung
