VERKAUFE: A2 1.6 FSI Color Storm S-Line in Misanorot
LED anstelle H7
@Joachim_A2 : tja, manchmal ist es eben besser, sich vis-à-vis zu unterhalten, um Mistverständisse zu vermeiden. Also Schnittmenge: wir glauben und vertrauen beide der LED - der die Zukunft gehört. Wenn ich das richtig zurückverfolge, geht unser Missverständis ab dem Punkt los, wo ich @karlchens Frage nach "Helligkeit" und "Lumen" beantwortet hatte. Insofern präzisiert: die LED schafft bei identischer Lumenzahl im Vergleich zur Glühlampe eine höhere wahrgenommene Helligkeit, weil der(selbe) Lichtstrom bei der LED nicht auf 360° "verteilt" wird, sondern auf einem kleineren Abstrahlwinkel konzentriert ist. Da man die Glühwendel einer Glühlampe aber nicht so konstruieren kann, in einem kleineren Winkel als 360° zu emittieren, muss man sich bei ihr eines "Tricks" bedienen, um eine höhere Helligkeit zu erzielen bzw. ggü. der LED ncht allzu stark ins Hintertreffen zu geraten. Also nutzt man - bei der Glühlampe - die obere gem. ECE R 37 definierte Toleranz beim Lichtstrom aus bzw. optimiert in ebendiese Richtung. Das bedeutet eben auch, dass die Glühlampe insofern technisch ausgereizt ist. Ich habe von früher noch Glühlampentestberichte in Erinnerung, bei denen die helleren H7-Glühlampen etwas höhere Lichtstromwerte haben als insbes. die Longlife-Pendants. Ob die LED ebenfalls die obere Toleranz beim Lichtstrom ausnutzt, vermag ich nicht zu sagen: mir fehlen hier Messwerte. -
Kupplung wechseln 1.4 Benziner AUA
Moderator: @Felix0123 Beiträge werden hier nicht gelöscht (Bezug auf deine Meldung). Es wäre aber nett, wenn du uns die Lösung deines Problems mitteilen könntest! -
[1.4 TDI AMF/BHC/ATL] Oelstandsensor von oben wechseln?
Ich habe da ne alte dünne Yogamatte und bin begeistert, wie gut die Wärmeisolierung ist. Das Auto reparieren ist auch wie Yoga. Total entspannend. -
Genau, rechts vorne per Wagenheber anheben, was zur Sicherheit unterlegen, Rad ab, ggf. Radhausschale ab (Vorsicht, die Stifte der Spreiznieten nicht durchdrücken, min. eine sitzt in einem Hohlprofil und der Stift ist für immer weg), und dann von der Seite arbeiten. Viel Erfolg! Ne alte Fußmatte unterlegen machts für die Knie bequemer...- 1
Auffahrrampen habe ich, aber derzeit mag ich nicht unters Auto kriechen. Lieber waer's mir, das (rechte?) Rad abzumachen und die Sache mal zu sondieren. Das hoert sich zumindest etwas bequemer an ... Ciao Janin -
745
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
Habe die Revision gerade gemacht, danke für Anleitung! Aber: Warum hat die Masseleitung im Gehäuse des Scheibenwischermotors keinen elektrischen Durchgang? Stellt sich der Thermoschalter unter der Leiterbahn nicht von selbst wieder zurück? Kann ich das, was wie eine Unterbrechung aussieht einfach überbrücken? Danke und Grüße -
1202
LED anstelle H7
Hast Du etwas von "Straßenzulassung" oder "Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG)" durch das KBA gelesen? Ich nicht / nicht gefunden. => Illegal!- 1
1202
LED anstelle H7
Frage an die Fachleute : Warum sind die LEDs so preiswert ? https://top.vigoshop.de/silverled/t2/v1/lp1?sp=7714i997&sd=4450x&utm_mp_source=google&utm_mp_medium=cpc&utm_mp_campaign=19636328386&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmsurBhBvEiwA6e-WPE213dFxBqRWJB9CkrMmVjNy0eGnblhCAAYsUSsNdJAb-Q-IBGUwABoCIYEQAvD_BwEz -
1202
LED anstelle H7
@heavy-metal: Du verwirrst mich etwas. Es ging doch die ganze Zeit um LEDs!? Oder bezog sich Deine Aussage auf Glühlampen... Und nun sagst Du: Den Rest dieses Posts ("...") hat nach meiner Auffassung niemand in Frage gestellt und stellt eine logische, in den Vorteilen des LED-Lichts begründete, Entwicklung dar. Insofern weiß ich gerade nicht, was Du sagen willst oder wo wir begonnen haben, aneinander vorbei zu reden. (Denn nochmals, ich habe die OSRAM-LEDs seit Juli 2022 drin - und, wie mehrfach gepostet, keinen Zweifel daran, dass dies eine gute Entscheidung war.) -
125
Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
Ja genau, ich hab von der schwarzen Wanne nur vorne soviel abgeschnitten, dass meine Alubox für die Akkus reinpasst. Die beiden Boxen sind dann stumpf gestoßen, an der Alubox wurden ein paar Laschen angeschweißt und mit der Kuhnststoffbox verschraubt, danach alles sorgfältig mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Es hält bis jetzt problemlos und ist dicht. Dadurch, dass die Akkus nicht bis ganz hinten reichen, ist das Auto nicht so hecklastig, vielleicht ist das auch der Grund für die gute Straßenlage. Ein weiterer Vorteil ist die Crashsicherheit bei einem Heckaufprall - wenn da einer nicht gleich mit 80 Sachen draufdonnert, düften die Akkus unbeschädigt bleiben. Zu den Maßen: Meine hintere Box ist 83 cm breit, das dürfte der Zwischenraum der Längsträger sein, denn die Box liegt rechts und links an diesen an. Ich hab die Alukästen etwa so tief gemacht wie der restliche Unterboden, damit ich da auf keinen Fall aufsetze (und mir die Akkus beschädigen könnte). Sie sind 26 cm hoch. Die Abwärme des Motors für den Heizungskreislauf zu verwenden, ist super, das setzt aber eine Wasserkühlung des Motors voraus. Und die Verschlauchung/Verschaltung dürfte auch nicht so ganz ohne werden... Unserer ist luftgekühlt, deshalb kam das bei uns nicht in Frage.- elektro a2
- elektroauto
(and 2 more)
Tagged with:
Recommended Posts
Join the conversation
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
