[1.4 TDI AMF] Vierter Gang geht nicht rein.
Mickie
Moin
Seit kurzem habe ich mit unserem AMF das Problem das ich wenn ich aus der Gasse vom fünften Gang nicht gleich zurück in den vierten Gang komme, muss den Schalthebel kurz entlasten dann geht es einwandfrei.
Der vierte Gang ist wie blockiert wenn ich runter schalte, alles andere geht super, der Führungsschlitten am Wählhebel und die beiden Plastebuchsen sind neu, Öl wurde vor 5tkm gewechselt, Getriebe schaltet sich sonst wie Butter.
Im Stand geht alles perfekt nur beim Fahren oder auch Rollen mit getretener Kupplung blockiert es
Was könnte hier die Ursache sein
Danke
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Vierter Gang geht nicht rein.
