Umbau Steuergeräte Wegfahrsperre
Dagobert70
Hallo
Wir besitzen zwei A2 1,4 Aua
Einer mit 300 000 km von 10.2000 mit ohne Öldruck Bj 10.2000
Und einer Bj.07.2001 mit 100 000 km mit Problemen vom Komfort (läst sich nicht auslesen) und Motorsteuergerät lässt sich nicht Updaten .
Meine Frage jetzt welche Steuergeräte muss ich alle zusammen tauschen ohne das ich etwas umprogramieren muss. (Wegfahrsperre/Funkschlüssel)
Gruß Rainer
Motorsteuergerät, Kombiinstrument und Transponder im Schlüssel bilden zusammen die Wegfahrsperre.
D.h. diese Teile müssten umgebaut werden um ohne Anlernen Plug&Play fahren zu können.
Funkschlüssel/Zentralverriegelung funktioniert über das Komforsteuergerät.
Die Funkeinheit kann vom Schlüssel getrennt werden.
Das heißt wenn ich das  Motorsteuergerät, Kombiinstrument, die  Schüsselbärte , die Sendeeinheit und das Komfortsteuergerät tausche müsste es so funktionieren.
Nächstes Problem das Spenderfahrzeug hat kein FIS aber darauf kann ich  verzichten
Würde das mit dem Kombiinstrument gehen
Gruß Rainer
  • 3 Wochen später...
Danke @janihani für schnelle Auskunft!
Bin nun etwas schlauer, kann aber selbst nix machen. Müsste mich erst in die  Pragrammier-Thematik einarbeiten. Keine Zeit mehr - gehe auf die 80 zu, da wird die Zeit knapp.
War zufällig hier gelandet wegen Ausbau-Ki vom Schrott. Mein ATL hat OEM-FIS, GRA, APS und Anderes, aber kein MUFU-Lr. Nase voll; seit ca. 10 Jahren schon  flackert KI-Zeiger-Beleuchtung, manche Zeiger total dunkel. Angebot vom Schlachter via www.  Suchte Ki ...931B,  bekam auf ATL geflashtes ..931D. Funzt auch bis auf  Tankvolumen und Reststrecken-Anzeige. Ki lernt hoch bei unter 4l/100km  Ø-Verbrauch,  Reichweite bei vollem 42l-Tank aber viel zu gering auch Reserveanzeige und Reststreckenanzeige. Vermute Ki rechnet mit viel kleinerem 1,2 TDI-Tank. Kamma das SWmässig beheben oder ist das HW-Sache?
Nebenbei las ich: OEM-FIS kann durch Color-MFD  ersetzt werden. Wie geht das, wo gibt's  Color- MFD's ?  Das könnte mich auf meine alten Tage nochmal begeistern! Freue mich über Antworten.
Hast du noch dein altes KI?
Wenn ja, dann könnte man das auslesen, sprich ein Dump davon machen und das auf dein "neues" KI einspielen.
Ansonsten müsste man in der Codierung und Anpassungskanälen "rum spielen", damit die Restweitenanzeige korrekt(er) ist.
Das ColorMFA gibt es in Russland und kostet um 200€. Der Einbau erfordert Lötkenntnisse und gute Augen, da die Kontakte, an denen die Leitungen angeschlossen werden, recht klein sind.
Hier mal ein Bild von einem Testeinbau.
tks janihani, alle  Achtung, mein Lieber!
Color-MFA erfordert HW-Erfahrung. Das wär' schon was für den Technikfreak.  Dazu aber später!
...931D  wäre angeblich mit dem EEP-Inhalt vom ..931B  geflasht.  VCDS  zeigt aber ...931D statt ...931B. Wenn der Typ den Unterschied (Tankvolumen) nicht kennt, dann  nix geflasht. Ist wohl ohne Aufwand bloß von n nach n+1 weitergereicht.
Sah bei Youtube  Freaks, die ersetzen im Ki SMD-LEDs . Traue mich nicht, wegen Augen. Könnte CCC-Mikroskop anschaffen. Seh-Problem wäre so gelöst. Lohnt sich nicht für meinen Jahrgang? Vielleicht findet sich mal jemand, der sowas schon hat.
Hab' KW im shack.  Heute auf 80m bei 300W probs.  Ant. oder Koppler?  Bin am Eruieren! Deswegen meine späte Antwort. Bei Fragen komm' ich gern wieder. Vielen Dank für die wertvollen Infos!
Beste Grüsse in die Runde
Silberteufel
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
