A2 tdi AMF Bj2000, Zahnriemensatz
Jimbo82
Hallo.
Ich muss zeitnah einen Zahnriemenwechsel machen. Also mit Spannrollen und Wasserpumpe. Mir ist aufgefallen, dass es scheinbar von Conti und Bosch nicht direkt einen für meinen A2 gibt. Hatte aber davor Conti drin meine ich. Jetzt wurde mir alternativ INA angeboten. Ist INA gut? Kann da jemand was zu sagen?
Und: Keilrippenriemen direkt mit wechseln?
Danke. VG :)
Bearbeitet von Jimbo82
Ja und ja :) INA, SKF kannst Du ruhig kaufen ist Erstausrüster Qualität. Achte nur drauf daß die WaPu keine Kunstoffflügel hat - gibt es wohl auch - ich würde da Metall bevorzugen.  Riemen selbst hat ich mit Gates die letzten Jahre auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja natürlich machst du den Rippenriemen auch neu - ist ja auch schon ab wenn du eden ZR machst.
Gruss
Habe letztens beim BHC einen Zahnriemen von Continental verbaut. Der war voll in Ordnung.  Wasserpumpe mit Metallflügeln.
Aber den Keilriemensatz von conti kann ich nicht empfehlen. Bei mir war der Spanner zu schwach. Und der Riemen hat geflattert.
Im Bekanntenkreis (einigeHobbyschrauber und hauptberufliche Mechaniker) habe ich dann erfahren daß es Standart ist das Conti ein Problem mit den Spannern  hat.
Als nächstes kommt bei mir alles von INA rein. Da habe ich bis jetzt nur gutes gehört
Bei A2 TDI reicht in der Regel der Austausch des Rippenriemens, da die Spannrolle sehr robust ist.
Du kannst bei ausgebautem Rippenriemen die Spannrolle drehen und das Lager auf Geräusche/Spiel prüfen.
Meiner Erfahrung nach hält die Spannrolle locker mehrere Zahnriemenintervalle durch.
Was eher mal defekt geht, ist der Freilauf der Lichtmaschine.
Das obige gilt für A2 TDI, bei A2 Benziner sollte die Spannrolle eher mal gewechselt werden..
Am 13.11.2020 um 10:25 schrieb gallex2000:
Gruss
Danke. Beim Rippenriemen dann nur den Riemen oder auch diese Halterung dazu? VG :)
vor 12 Stunden schrieb Superduke:
Du meinst sicherlich die Spannrolle - kann man machen muss man aber nicht.... Solange der alte Spanner im Leerlauf nicht rumzappelt würde ich da nix neu machen.... Ausserdem kann man den später auch noch leicht tauschen...
Mag ich so nicht stehenlassen:
Bei unruhigem Spanner im Leerlauf ist imho der Freilauf der Lichtmaschine häufiger die Ursache.
  • 9 Monate später...
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
