Klimaanlage 1,2L Probleme
Bei langer Fahrt (600km) trat während der Fahrt folgendes Problem auf:
Heizwirkung lässt sich nicht mehr richtig regeln, habe ständig das Gefühl das es an den Beinen "zieht".
Warm wird es nur noch, wenn ich die Temperatur sehr hoch vorwähle ( über 26 Grad) - dann mieft es aber.
Kühlen funktioniert noch, und lässt sich wohl regeln.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Ich probiere mal, ob ich Fühlertemperaturen etc. über die Radioanzeige auslesen kann.
A2 TDI 1,2L Klimatronic Erstzulassung 8.2001
  • 4 Wochen später...
      VTG Gymnastik?
    2. 13
      ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
    3. 13
    4. 13
    5. 23
    6. 23
    7. 13
    8. 35
    9. 0
      FFU 3L 5-Gang Getriebe DEFEKT / Turbolader mit Krümmer / Hydraulikpumpe mit Druckspeicher
