[1.4 TDI BHC] AMF Kopf aus Lupo, PD Elemente kompatibel?
Giggens
Gehe zur Lösung Gelöst von biohaufen,
Guten Tag,
Mein A2 soll neue gebrauchte PD Elemente bekommen.
Jetzt habe ich einen Kompletten AMF Kopf mit geringer Laufleistung aus einem Lupo angeboten bekommen.
Möglich dass die Lupo Motorenbezeichnung geringfügig anders ist, aber es ist der Baukastenklon zum AMF.
Passen die PD Elemente Elektronisch in meinen BHC?
Dass sie Mechanisch passen weiß ich, habe nur bedenken dass dann alles zusammen ist und sie nicht vom Steuergerät akzeptiert werden.
Wie werden sie denn angesteuert?
Strom da Piezo auf, Strom weg Piezo zu und der Rest wird vom Steuergerät allein über Gasstellung und Lambda mit der Öffnungszeit geregelt?
Leider Hat mir Google und die Forumssuche nicht weitergeholfen, daher habe ich mich hier angemeldet und bitte um Erleuchtung.
Danke.
Bearbeitet von Giggens
  • Lösung
Moin, nein das ist nicht kompatibel.
AMF und BHC haben keine Piezo PD Elemente, sondern Magnetventil PDs. Unabhängig davon sind es jedoch 2 verschiedene Generationen (BHC - PD1.1; AMF - PD1.3), das wird nicht sauber funktionieren da die Düsen des BHC minimal kleiner sind und die BIP nicht passen wird.
Eine Lambdasonde besitzen weder BHC, noch AMF.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] AMF Kopf aus Lupo, PD Elemente kompatibel?
Hmmm, vor etlichen Jahren haben ich mal gute PDE aus einem BHC in meinem
AMF gebaut und der lief damit super.
Es sollte ein BHC gewesen sein da er Turbo und Krümmer in einem und die gekühlte Abgasrückführung hatte.....den Turbo habe ich noch.....
Entwerder hatte ich Glück oder es war doch kein BHC
Gut zu wissen, vielen Dank.
Was bedeuten " BIP "?
EDIT:
Zitat
Beim Aufschlagen der Magnetventilnadel auf den Sitz gibt es eine auffälligen Knick im Stromverlauf. Dieser Knick wir als BIP bezeichnet. Der BIP signalisiert dem Steuergerät das Vollständige Schließen des Ventils für Pumpe-Düse und somit den Förderbeginn.
Rein Interessehalber:  Würde man den AMF Kopf  komplett auf den BHC Setzen, würde das dann mit den PD Elementen funktionieren?
Falls das Funktioniert überlege ich den Kopf als Ersatzteil in den Keller zu legen.
Hatte bei meinen Recherchen gelesen gehabt dass BHC und AMF von den Teilen her austauschbar wären.
AGR und Krümmer ausgenommen.
@arosar Soweit mir bekannt müsste es mit den Anbauteilen ein BHC gewesen sein, bzw. das Euro 4 Äquivalent aus anderen Modellen. Es sei denn jemand hätte sich unsinnigerweise den aufwand des Umbaus gemacht.
vor 5 Stunden schrieb Giggens:
Unabhängig davon, ob es mechanisch und elektrisch passt, stellt sich die Frage, ob es hydraulisch passt, auch noch. Also ob bei gleichem Hub und gleicher Ansteuerzeit die gleiche Menge Kraftstoff eingespritzt wird und ob das Spritzbild gleich ist.
Sicher sein, ob es passt, kann man nur, wenn die Teile-Nummern übereinstimmen, einschließlich dem Index (ein oder 2 Buchstaben hinter den 9 Ziffern) oder wenn der Teilekatalog eindeutig sagt, dass für Dein Auto die eine Nummer durch die andere ersetzt worden ist.
Bearbeitet von Lupoliver
vor 19 Stunden schrieb Apissimus:
Ich dachte immer der BHC (1.1) sei die Weiterentwicklung des AMF (1.3)...
Jaa? Ist er auch, hat jemand etwas anderes behauptet?
@Lupoliver
Wie bereits geschrieben sind die Düsen des BHC kleiner als die des AMFs (420 vs 465)
@Giggens
Ja wie gesagt, der BHC Kopf wird schon auf den AMF passen und auch umgekehrt, aber die Düsen sind und bleiben die falschen.
Möglich das es läuft, ideal aber definitiv nicht.
Bearbeitet von biohaufen
vor 51 Minuten schrieb Apissimus:
Bei den Düsen hat der BHC dann aber die ältere Version
Nein, die PD1.1 sind in neueren Motoren zum Einsatz gekommen als die PD1.3
Alle EU4 PD TDIs hatten PD1.1 Düsen.
Danke für die Informationen und Hilfe!
Ich werde die PD Elemente einfach mal testen. Das Spritzbild sollte ähnlich sein, da der Motor ansonsten gleich ist.
Schlimmstenfalls werden die Abgaswerte, wegen gröberer Vernebelung minimal schlechter, sollte aber beim Tüv nicht auffallen.
Evtl. gibt es sogar etwas Mehrleistung weil durch die evtl. gröbere Düse mehr eingespritzt wird. Habe ich zumindest gelesen. Wobei es mir darum überhaupt nicht geht.
Sollte es nicht ordentlich laufen, besorge ich gebrauchte für den BHC und verkaufe diese.
Der Aufwand für den Wechsel hält sich ja in Grenzen.
Nein schlimmstenfalls ruckelt der Leerlauf, es gibt Fehleinspritzungen und starken Qualm. (Das wird nicht passieren, ich tippe auf schlechten Leerlauf, suboptimalen Ladedruck, schlechtes Qualmverhalten und ein BIP Kennfeld an der absoluten Regelgrenze)
Du darfst nicht vergessen, dass du nicht nur AMF Elemente im BHC fährst, sondern es auch bei der BHC Software belässt.
Die hinterlegten Einspritzbeginne, -dauern und viele weiter Kennfelder  im MSG sind dann effektiv bullshit.
Tut mir leid für die Wortwahl, aber der Hersteller investiert tausende Stunden um solch einen Motor abzustimmen und immer wieder kommen welche dahergelaufen die es meinen besser zu wissen.
Die Bewertung „leicht gröbere Verneblung“ ist einfach so dermaßen „einfach“, dass man merkt das hier Grundkenntnisse nicht verstanden wurden.
Einfach einbauen einmessen fertig. Ich bau mir demnächst 550er PDE ein vom Arl und ein größeren Turbolader. Alternativ kann man die Software ja noch anpassen. Aber bei mein Opel 1.9Cdti hab ich größere Injektoren vom 2.0cdti eingebaut erstmal ohne Abstimmung. Ging wesentlich besser.
Und der Unterschied zwischen 420er und 465 ist ja nicht wirklich groß. Größer ist immer besser.
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
