Fahren ohne Klimakompressor
Marcel König
Gehe zur Lösung Gelöst von janihani,
  • Lösung
vor 3 Stunden schrieb Marcel König:
gibt es ein Auflegebild für den riemen? Ich habe den riemen ohne Klima auch gefunden, allerdings kann ich ihn "gedanklich" nicht auflegen. Irgendiwe passt das dann nicht.
Der Riemen wird "gerade" nach oben gehen.
Wenn es AC nicht gibt, wird es T auch  nicht geben.
Früher wurde der Riemen durch die Lima gespannt. Die Lima konnte man an einem Langloch entsprechend befestigen.
Beim A2 mit Klima ist die Lima "fest" verbaut. Ein Langloch oder eine Einstellmöglichkeit ist, soweit ich mich korrekt erinnere, nicht vorhanden. Folglich müssten die A2s ohne Klima einen anderen Lima-Halter haben, oder irgendwie anders den Riemen spannen.
Ich würde wie @McFly schreibt, den kaputten Kompressor einfach mitlaufen lassen. In der Riemenscheibe ist eine Sollbruchstelle, die bricht, wenn der Kompressor festgeht, so dass der Riemen weiter drehen kann.
Hallo zusammen,
ich konnte das Problem nur mit einem gebrauchten Klimakompressor lösen.
Es ist so das der Halter der am Block sitzt ein anderer ist. Auch der Generator ist dann anders UND die Spannrolle auch. Deswegen war der gebrauchte Kompressor die einzig wirtschaftliche Lösung.
Der alte Kompressor hat sich innen komplett zerlegt und blockierte über den Riemen den Motor.
Danke für eure Hilfe
Marcel
Das sollte nicht sein, dafür ist schließlich diese Gummikupplung in die Riemenscheibe integriert. Man kann aber auch einfach die kleine Schraube in der Mitte rausdrehen und den Blechstern entfernen. Dann läuft die Riemenscheibe nach wie vor auf dem Kugellager, nimmt aber die Kompressorwelle nicht mehr mit.
  • Nagah änderte den Titel in Fahren ohne Klimakompressor [gelöst]
vor 7 Stunden schrieb Marcel König:
Hallo zusammen,
Marcel
Wenn der kompressor so verschieden ist wird er von nem anderen Modell kommen und mit ziemlicher Sicherheit nicht im A2 funktionieren
vor 4 Stunden schrieb morgoth:
Marcel schreibt über den Aufbau beim A2 ohne Klimaanlage. Also Kompressor weglassen ist nicht, er hat jetzt einen gebrauchten verbaut. So verstehe ich das zumindest...
  • 2 Monate später...
Am 12.12.2020 um 14:09 schrieb McFly:
Da ich ein ähnliches Problem habe wie Marcel König, aber keinen neuen Kompressor kaufen möchte, würde ich gerne die von McFly genannte Lösung ausprobieren. Vorab wollte ich mich hier vergewissern, ob ich das richtig verstanden habe. Die Schraube, die ich mit dem Pfeil markiert habe, schraube ich raus. Das Blechteil, wo ich den Stern draufgemacht habe, ziehe ich dann ab. Dann sollte die Lichtmaschine sich ohne den Kompressor drehen. Muß ich den Riemen dazu runternehmen?
Hallo Leute,
zumindest bei 1.2er kann ich definitiv sagen, dass es geht: der Klimakompressor kan abgehängt werden, indem man den Riemen eines klima-losen A2s auflegt. Ich bin mehrere Wochen so gefahren.
Viele Grüße
Trizz
Schwabe hat mich aufgeklärt: Natürlich dreht sich die Welle mit, wenn man die Mutter lösen will. Man braucht deshalb ein Werkzeug namens Zweilochmutterndreher mit einem Zapfendurchmesser von 5mm, um die Welle zu halten. Ich habe mir das machen lassen. Das war auch gut so, da das Blechteil extrem schwer zu lösen war.
Leider hat sich in meinem Fall herausgestellt, daß nicht der Kompressor, sondern das Lager von der Riemenscheibe für die Geräusche verantwortlich war, weshalb ich nach dem Entfernen des Blechteils dieselben Geräusche hatte wie vorher. Ich habe deshalb auch noch die zweite Lösung mit dem kurzen Riemen ausprobiert. Mein Mechaniker hat auch gleich gewußt, welchen Riemen man benötigt: einen 6PK858. Beim AMF funktioniert das wunderbar. Man legt den Riemen genauso auf wie vorher und läßt den Kompressor einfach draußen.
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
