[1.4 TDI BHC] Passende, stärkere Kupplung für mehr Leistung?
gsi16v
Ich bin neu hier. Tune eigentlich Opel und bin zufällig günstig auf ein ein Audi A2 gekommen als Alltagsfahrzeug. Da mir die 75PS zu wenig sind bin ich gerade auf der Suche nach mehr Leistung. Welche größere Kupplung passt beim 1.4tdi rein ohne ZMS. Passt da was von den neueren Modellen oder vom 1.9 Tdi. Habe herausgefunden das der Krümmer vom 1.2tdi an ein Opel 1.7Cdti Turbolader passt Gtb1546V. Hätte noch Pumpe Düse Elemente vom Arl verbaut und Auspuff halt optimiert. Zahnriemen und Kette mache ich eh neu. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Kupplung die mehr Drehmoment mitmacht.
Ich hatte beim BHC eine größere Kupplung mit leichterem Schwungrad drinnen. Mach den Fehler auf gar keinen Fall.
Dir Beschleunigung war schon nicht schlecht. Aber die Vibrationen waren so heftig das der Kurbelwellensimmerring nicht mehr abdichtet.
Und im Stand könnte man ohne sich zu bewegen Cocktails mixen.
Sehe gerade das du aus der Münchner Gegend kommst bin aus der Nähe von Ingolstadt. Du kannst gerne meine Kupplung und Schwung haben. Es war beim Vorbesitzer(eBay Kleinanzeigen) ein paar tausend km eingebaut und bei mir nur knapp 500. Da bei mir das "neuere" gebrauchte Getriebe defekt war habe ich es wieder ausgebaut.
Bearbeitet von leypi
Zusatz
vor 40 Minuten schrieb leypi:
Der BHC hat doch kein ZMS. Also sollte es nicht schlimmer sein als mit der Serien Kupplung. Ja in deine Nähe komme ich oft, da ich öfters nach Neumarkt in der Oberpfalz fahre. Alternativ wäre vom ATL das Einmassenkit noch ausreichend. Du kannst mir ja ne PN schicken. Interesse hätte ich auf jeden Fall.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Passende, stärkere Kupplung für mehr Leistung?
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 139
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
    9. 122
