[1.4 TDI ATL] Motorschaden?
Vollausstattung
Hallo alle Zusammen...habe wärend der Fahrt einen leichten Ruck verspürt..danach Leistungeinbruch...und lautes Klappern...Drehzahlbhängig...
Das gerade mal bei 290000km...
Der Motor lässt sich von Hand mühelos ohne Widerstand durchdrehen....Der Turbo ist in Ordnung...beide Seiten.. Schaufeln komplett...und leicht gängig ohne Spiel...
NUR: im Zylinderkopf steht unterhalb der PDE Elemente stecker immer Öl..
Jetzt aber nicht mehr nur noch am 1. zylinder..2. U 3. Sind ölLeer..man kann unten die Öffnung sehen....
Tcha...ist da noch etwas zu retten?
LG Rainer
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Motorschaden?
Am 3.9.2016 um 13:33 schrieb A2-D2:
Habe gerade eine gebrauchte, soweit mir bekannt funktionsfähige Klappe vor mir liegen und bei geöffneter Position gemessen. Leider fehlt mir die Zeit und das Werkzeug um sie gerade bei geschlossener Position zu messen und später ist das Teil verbaut. Werde später aber eine defekte Klappe haben.
Pin zu Pin - Widerstand
1 zu 2 - 216kOhm
1 zu 3 - 106kOhm
1 zu 4 - 63kOhm
2 zu 3 - 445kOhm
3 zu 4 - 170kOhm
2 zu 4 - 400kOhm
Am 27.6.2017 um 11:23 schrieb Romulus:
Also, doch ein "klassischer" ATL Turboschaden? Das ist doch wirklich sehr schade. Langsam könnte man von einem Serienfehler sprechen.
Oft hervorgerufen durch Ladeluftlecks dreht der Lader zu hoch, mit diesen Schaden zu folge?
Leider kann ich, ausser am WE ein schönes Treffen (mit) zu veranstalten, dir keinerlei Hilfe stellen :rolleyes:
Am 18.7.2017 um 21:56 schrieb Papahans:
Teile einer Messerschmitt 1930 / 1940
Am 20.7.2017 um 11:24 schrieb Colombia:
Glückwunsch, dass der ATL wieder flott ist. Ich glaube, du hast mit deinem Vorgehen den besten aller Lösungswege beschritten.
Mich würde mal interessieren wie es eigentlich sein kann, dass so gut wie alle Austauschmotoren grundsätzlich und immer mit unter 100Tkm angeboten werden  O.o
Der Kopf ist
vor 59 Minuten schrieb McFly:
Definiere "mühelos". Keine Kompression mehr, auf keinem Zylinder? Unter der Beschreibung bzgl. des Öls an den PDEs kann ich mir nichts vorstellen. Was hast Du schon abgebaut?
Der Kopf ist nicht ab... nur der Deckel...unterhalb der PDE ist eine tiefe Milde...immer voll mit Motoröl....jetzt aber nicht mehr nur noch am 1.
..und durchdrehen des Motorsist sonst nur ohne Glühkerzen so einfach..die sind aber noch drin...
vor 53 Minuten schrieb McFly:
Die Nockenwelle dreht mit? Du spürst gar keine Kompression? Schuss ins Blau: Kette gerissen, blockierte Kurbelwelle, glatter Kurbelwellenbruch...
Glühkerze ausschrauben, nachschauen ob sich da was bewegt. Dann an die Ölwanne...
Der Motor startet ...läuft...aber nur laut klappernt...ich möchte den aber nicht all zu lange laufen lassen...kurz und aus...Schätze Ölmangel...aber wieso ist das Öl im Kopf weg...
Wenn Du uns sagen möchtest, daß im Zylinderkopf kein Öl ankommt und nur eine Restpfütze dort steht und weiterhin der Motor recht schüttelt, dann tippe ich schwer auf gerissene Ölpumpenkette.
Die Ölpumpe und die Ausgleichswelle laufen nicht mehr mit.
Also Ölwanne abbauen und nachschauen.
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
