Fehlermeldung Klimaanlage
Ulrich
Hallo zusammen..
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da die Klimanlage / Belüftung teilweise spinnt?!
Eigenartiger Weise nur bei bestimmter Temperaturvorwahl ..so um 21 Grad.
Dann schwankt der Luftstrom und auch die Lufttemperatur..
Anbei die Auswertung der Fehlerliste.. es kann doch nicht "alles" betroffen sein was angezeigt wird.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche am Besten vor (chronologisch) vor um den Fehler zu finden?
Gruß Ulrich
@Ulrich,
die Fehler 1-5 sind in diesem Thread beschrieben:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/page/9/
Auf der letzten Seite findest Du eine gute Zusammenfassung, wo die Stellmotoren zu finden sind sowie eine gute Anleitung im Thread. In der Regel läuft die Klima aber noch eine ganze Weile, wenn die Poti- und Stellmotoren Fehler sporadisch auftreten. Langfristig Abhilfe schafft der Tausch derselben oder der Austausch der Potis innerhalb der Stellmotoren.
Das Ganze ist aber relativ aufwändig, da drei von vier Stellmotoren bei Die betroffen sind.
In Deinem Fall würde ich mich zuerst um den Geber der Ausströmtemperatur und das Gebläse für den Temperaturfühler kümmern. Der Tausch des Gebers ist auf der letzten Seite des o.g. Threads beschrieben.
Das Gebläse ist Bestandteil des Klima Steuergerätes. Das würde ich zuerst einmal ausbauen und schauen, ob der kleine Lüfter vielleicht klemmt und den wieder gängig machen. Mit dem wird Luft aus dem Fahrgastraum angesaugt und die Temperatur gemessen. Wenn das nicht klappt, weiß die Klima nichts über die aktuelle Temperatur.
Falls möglich, würde auch der temporäre Tausch des Klima Steuergeräts Klarheit schaffen.
Viel Erfolg,
Horst
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
