Stahlfelgen für den 1,2 TDI
Delu
denke dass es gewichtsmäßig einen ziemlichen unterschied macht und unserer durch die alubauweise so optimiert ist, dass es langfristig eventuell schwierigkeiten gibt. würde eher versuchen eine 15" alufelge mit höherem magnesiumanteil zu wählen, da hast du dann auch kein problem mehr die gummis zu besorgen, wird ja auch immer mehr zur rätselrally :(
2 Probleme:
1) die einzig zugelassen Felgengroesse fuer den A2 3L ist 4,5JX 14H2 ET38, bei Eintragung anderer Dimensionen kann (je nach TUEV-Fuzzi) der 3L-Status gestrichen werden.
2) Ausser der originalen ueberteuerten Audi-Felge, habe ich keine anderen finden koennen. Falls du also Stahlfelgen in eben dieser Dimension findest, freuen sich hier viele 3L Fahrer!
ich wundere mich, dass das so ein Problem beim Audi 3L ist. Ich hatte zwei 3L Lupo, bei einem waren 4,5 und 5J 14 Felgen erlaubt, beim zweiten schon 4,5J, 5J und 5,5J, alles schon werksseitig eingetragen. Ich habe noch einen 5J Stahlfelgensatz mit Winterreifen, Reifen sind allerdings dicht an 4 mm, EP muss ich mal kontrollieren, ich weiß aber, dass die Felgen auch in 4,5J zu bekommen waren.
rojoseph
jein, der TÜV hat bei solchen Eintragungen etwas Ermessensspielraum. Da sich nur die Breite und ET der Felge ändert, hat das i.d.R. keinen Einfluss auf Verbrauch und Abgas, kann bei gutem Willen des Prüfers also eingetragen werden. Versuch macht klug, einfach mal beim TÜV vorstellig werden.
rojoseph
wenn das mal wer testen oder beim tüv anfragen könnte währe natürlich super, weil billige stahlfelgen als magnesiumersatz währe super.
da sich die reifengrösse ja nicht ändert wird der verbrauch wohl nicht steigen, und das mehr gewicht der stahlfelgen ist ja nun nicht so dramatisch
meine Felgen mit Winterreifen würde ich ja zur Verfügung stellen, wenn jemand im Raum Dortmund den Versuch wagen will, ich denke, dass ich auch den richtigen Prüfer hätte, der sich die Sache ohne Kosten erst einmal anschaut und auf Eintragungsfähigkeit untersucht. Fehlt also nur das Auto.
rojoseph
    2. 11
    3. 11
    4. 11
    5. 11
    6. 1
    7. 11
    8. 22
    9. 22
      Dachzelt
    10. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
