[1.2 TDI ANY] Bremslichtschalter
tiwang
Moin - mein A2 hat ein "blokiertes" getriebe - und alles deutet auf eine defekten bremslichtshalter  -( rechte und linke gelbe warn leuchte fürs vorwarmen und abs leuchtet - und der "bremspedal" an der konsole geht nicht aus) - aber - draussen haben wir jetzt -8 grad celsius hier - und falls es nicht bloss ein defekten shalter ist (ich kriege das ding nicht so in der garage so es ist bitter kalt hier) was kann es dann sein ? falls es eine kleine leitun die gebrochen ist - wo gehen die am meistens kaput? Geht die verkabelung direkt zum controller oder sind irgendwo ein stecker ?
mfg - tiwang
Bearbeitet von tiwang
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Bremslichtschalter A2 1.2 TDI
na - habe ganze vergessen - ich hab ja zwei von den autos - habe mahl die kontakte umgetauscht - aber kein unterschied - das problem bestemt immer noch bei dem selben auto
Also - irgend welche ideen was ansonsten kaput sein kann ? das "bremspedal" an der mittel konsole löscht nicht wenn ich das pedal herunter trete ?
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Bremslichtschalter
so - habe jetzt das auto in der garage - kann immer noch nicht starten - das "bremspedal" an der mittel-konsole geht nicht aus wenn ich das pedal herunter-trete - und kein bremslich hinten. Die batterie-spannung ist mittlerweile auf 11.5 V herunter (viele start-versuche und draussen in -10 Celsius). Ich habe jetzt ein bremslicht-shalter eingebaut das ich sicher binn ist ok - gerade ausgebaut von meine 2. A2. Also - falls der bremslichshalter ok ist - aber das bremslicht hinten geht nicht ann - wo kann ein bruch sein?
mfg thomas iwang
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
