Scheibe gerissen - Winterwetter?
Zebranozebra
Mahlzeit,
stelle  am  Wochenende fest , dass meine  WSS eingerissen ist :eek:  .)2
Der Wagen hatte  bei dem kalten Wetter (bis Minus 18 Grad im Nordwesten!) mehrere Tage draußen gestanden. Als ich Freitagnachmittag losfahren wollte, sah ich das Übel: ein Riss von linksoben (Fahrerseite) ca 15  cm in Richtung rechtsunten, Tendenz: schnell zunehmend! Ich kann mich nicht erinnern, dass mir was Hartes gegen die Scheibe geflogen ist, auch kann ich keine Vorschädigung entdecken.
Kann durch das Antauen von Schnee und Eis und das erneute Gefrieren des Wassers in irgendwelchen Hohlräumen unter dem Scheibenrand  die Scheibe gesprengt worden sein?
-zz-
Sowas kann schon Mal passieren. Kleinen Steinschlag den man evtl nicht gesehen hat und dann verabschiedet sich die Scheibe bei den ständig wechselnden Temperaturen.
Meiner Ex ist das im Sommer Mal passiert.
Wir sind in die Arbeit gefahren. Hochsommer+ Spätschicht.
Da war noch nix. Und bei Arbeitsende war die Scheibe einmal durchgerissen.
Da gibt's einige Möglichkeiten, warum so eine Scheibe reisst. Meistens ist aber eine Vorschädigung mit im Spiel, die kann aber so klein sein, dass du eine Lupe brauchst um die zu sehen.
  • Eine Vorschädigung, kalte Scheibe + Warmluft von innen auf die Scheibe. Das reicht oft schon aus für einen Riss.
  • Eine Vorschädigung zusammen mit einem schräg/verwunden geparktem Auto kann auch  einen Riss auslösen.
  • Oder: eine Vorschädigung, zusammen mit einem harten Schlagschatten: wenn die Scheibe nachts richtig kalt wird, und dann morgens die Sonne draufscheint - aber nur auf einen Teil der Scheibe, während der Rest noch im Schatten vom Haus oder Garage ist (und es eine harte Schattengrenze gibt, der schattengebende Gegenstand darf also nicht zu weit weg sein) - dann kann der Temperaturunterschied in der Scheibe auch zu einem Riss führen.
Das hilft Dir jetzt in der Sache wahrscheinlich nicht weiter, aber vielleicht hilft es ja, das Ereignis unter "dumm gelaufen, aber kann jedem mal passieren" zu verbuchen...
Nicht wenige Forenmitglieder incl, mir tauschen die Scheibe selbst. Bist mit ca. 200 EUR (Scheibe, Primer, Kleber, ...) beim selbst machen dabei.
Ich hatte auch mal den Fall, dass eine Scheibe auf der AB bei einem wirklich sehr kleinen Stein gerissen ist. Die Scheibe war wohl unter Spannung eingeklebt. Wenn deine auch unter Spannung eingeklebt wurde kann sie bei den Temperaturen jetzt auch die Grätsche machen.
Wo ist VEC?
Danke für Euer Mitleid! .)2
Der Wagen stand eben ohne Bordstein abgestellt, kein Eiskratzer-Einsatz,  das hatte zwischendurch die Sonne erledigt.
Selber machen?  Ich glaube das kann der Autoglaser bestimmt besser (aber nur die ohne viel Werbung...) . Außerdem habe ich OSS, da sollten die Übergänge anschließend sauber aussehen.
Die Anbauteile könnte ich noch entfernen,  damit es günstiger wird: Wasserkasten- und A-Säulenverkeldung, Scheibenwedel... Ich mache mich schonmal schlau. Wenn ich hilfe brauche, melde ich mich :warte:
Die Scheibe ist aber auch verdammt groß!
-zz-
Hallo!
Beim Autoglaser sollte meine Windschutzscheibe im Sommer ca 450€ kosten, mit Nachverhandlung waren es dann knapp unter 400...
Beim Audi Händler kostet das vermutlich die Scheibe ohne Einbau...
Im Netz bietet einer die A2 Windschutzscheibe für ca 150€ an, Einbau bei ihm vor Ort habe ich nicht angefragt, selber machen habe ich mir nicht zugetraut...
Grüße
Sepp
