[1.4 AUA] Extrem schwankender Leerlauf
mtb79
Hallo Zusammen,
tolles Forum hier für ein wirklich erstklassiges Automobil.
Habe meinen A2 (1.4 Benzin AUA 2001) jetzt schon fast drei Jahre und habe bis jetzt alle aufgetretenen Fehler
selbst finden und auch beheben können.  So wurde bereits einiges in Eigenregie ersetzt bzw.
instand gesetzt: Benzinpumpe + Filter, Anlasser, Ölabscheider, AGR-Ventil, Drosselklappe, Zündspule + Kabel + Kerzen.
Danach lief der Motor stets wieder fehlerfrei.
Seit ein paar Wochen tritt ein neues Problem auf: Die Leerlaufdrehzahl schwankt manchmal sehr stark, dabei geht der Motor auch fast aus.
Das ganze passiert nur im Leerlauf. Beim Fahren in Teil- oder Volllast läuft der Motor normal.
Dummerweise tritt das Problem nicht ständig auf und ist schlecht reproduzierbar. Ich habe das Gefühl, dass die Sache in gewisser Weise
Motortemperaturabhängig ist. Nach dem Start bei kaltem Motor und wenn der Motor richtig heiss gefahren wurde, tritt der Fehler nicht auf.
Während der Fehler auftritt (und auch danach) geht keine der Warnleuchten (Motorleuchte o.ä) an. VCDS zeigt auch keinen Fehler an.
Als Anhang ein Video, um die Sache etwas zu verdeutlichen. Mir ist bewusst, dass bei einer Laufleistung von annähernd 300tkm vieles
als Ursache in Frage kommen kann.
Vielleicht kann mir einer der Spezialisten hier mit einem Tipp auf die Sprünge helfen, damit ich die Kugel noch nicht verschrotten muss.
Nostalgische Grüße
Marc
Ich würde mit dem Doppeltemperaturgeber G2/G62 anfangen.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G2/G62_-_Doppeltemperaturgeber_Kühlmittel
Zusätzlich auf Verdacht, auch wenn keine Fehlermeldung vorhanden ist, den G40 und G28:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G28_-_Geber_für_Motordrehzahl
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G40_-_Hallgeber
Wann wurde der Zahnriemen das letzte Mal gewechselt? Stichwort Steuerzeiten.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Extrem schwankender Leerlauf
Und auch wenn die Drosselklappe neu ist wie du geschrieben hast, würde ich die nicht von der Liste deiner bevorstehenden überprüfen streichen.
Also auf verkokung kontrollieren.
Und mit vcds die beiden poties kontrollieren. Nicht das die in dem Bereich gegeneinander arbeiten.
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
