Audi A2 Benzin 55 kw. als Ersatzteilträger zu verkaufen. Preisvorstellung 850€
By
Ingo45,
in Buy and sell cars
Ich komm auch nicht mehr auf die Anzeige. Bei 2500€ Verkaufspreis hier fürs Forum , neuem Tüv bis 01.2023und Reparaturen in 01.2021 von 2700€ sollte das eigentlich schon eine klare Kaufempfehlung sein. Wer hat zugeschlagen ? -
374
################ 3. Liste für eine weitere Charge ################# 83. Silberteufel: 1x 85. Kawa-racer: 1x 85. jfps: 3x 86. 87. 88. Trizz: 1x 89.TripleInside: 2x 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 89. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Puffer#112.: bleibt frei Puffer#113: bleibt frei ########################## STOP ########################## -
144
Lichtautomatik nachrüsten
Der Schalter ist schon länger auf meiner Liste, habe nun einen bei Ebay gekauft (30€). Bisher nur provisorisch verbaut, die Verriegelung ist die Gleiche wie beim Original. Es müsste noch eine alte Schalterblende umgebaut, oder neu gedruckt werden. Die Funktionen Coming/Leaving Home und Auto An/Aus funktionieren ganz gut. Bei welcher Helligkeit genau geschaltet wird weiß ich noch nicht. Scheinbar ist bei mir nichts einstellbar, andere Varianten haben angeblich eine App. Die Haptik ist nicht genial, die Schaltpunkte eher schwammig, halt ein Lichts -
95
[1.4 Benziner] Motor geht während Fahrt aus [gelöst: Benzinpumpe]
Ergebnis: Die Schläuche bestehen, wenn man sie schnell braucht, aus Unobtainium und so wurden die alten mit neuen Schellen wieder festgemacht. Das einzig nach Telefonat mit 10+ Händlern auftreibbare, "normale" Benzinleitung mit 9mm Innendurchmesser, quillt innerhalb einer Woche im Benzinbad um ~2-3mm Innen/Außendurchmesser und wurde daher nicht verwendet. Die Dichtung um den Tankgeber ist samt diesem mit Biegen und Brechen tatsächlich passend, wenn man sie nicht direkt unter den Tankgeberrand setzt, sondern erstmal so weit runterzieht wie möglich (~5cm), dann Pumpe & Geber- benzinpumpe
- aua
(and 1 more)
Tagged with:
74
74
[1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
Also am GSG liegts wirklich nicht hatte heute wieder probleme mit dem retourgang. -
[1.4 TDI AMF] Ölverlust AMF Rohr LLK
Dankeschön für die Interessanten Hinweise, der Tausch Ventildeckel ist nun mit reichlich Dichtmasse recht dicht... vmtl. ist es mit den anderen möglichen Quellen komplett abzustellen . Tüv war jedenfalls kein Problem, trotz der ca. 330 tkm Das beste wäre eben maschine raus, damit man von hinten richtig rankommt. Begeisterte A2 Grüße! -
374
################ 3. Liste für eine weitere Charge ################# 83. Silberteufel: 1x 85. Kawa-racer: 1x 85. jfps: 3x 86. 87. 88. Trizz: 1x 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 89. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Puffer#112.: bleibt frei Puffer#113: bleibt frei ########################## STOP ########################## @Trizzhinzugefügt -
17
Funkfernbedienung Nachrüstung
Hallo @mäddis, vor ein paar Jahren habe ich auch eine Nachrüst- FFB verbaut, weil mir das Original zu teuer und aufwändig war. Die Erkenntnis damals: Wenn Du auf das Blinken verzichten kannst, hast Du alle Leitungen bereits in der Tür. Da kannst Du auch den Empfänger unterbringen. Wenn Du die Blinkfunktion möchtest, musst Du noch mit 2 Leitungen in den Kabelbaum unter dem Einstieg der Fahrertür. Welche Leitungen das waren, müsste ich noch einmal nachschauen. Gruß Horst- 1
17
Hallo zusammen, ich grabe mal tief im Forum herum.... ich habe mir von JOM Car Parts ein FFB-Nachrüstsatz (JOM 7105) gekauft. Hat diesen schon mal jemand verbaut und kann dazu Tipps geben? Wo habt ihr das STG verbaut? Wo kommt man am einfachsten an die nötigen Kabel?
Recommended Posts
Join the conversation
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
