Kann ein Audi A2 so brennen?
A2RJ
War das nicht die Studie eines "Startups" ?  (Elektroumbau).
https://www.n-tv.de/auto/Rekordauto-abgebrannt-article2389536.html
Farbe stimmt aber nicht....
Was komisch ist - das Türaussenblech ist weggebrannt aber die angrenzenden Kunststoffkotflügel sin noch i.O.
Bearbeitet von Superduke
Joop
Eine der physikalischen Eigenschaften von Aluminium ist das es bei 660 Grad Celsius schmilzt und ab höheren Temperaturen auch verbrennt. Ich Hamburg beim G20 Gipfel wurde ein A2 angezündet, von den waren nur noch die Achsen, Stahlfelgen, Kurbelwelle und Schlacke übrig.
Ganz wichtig....es handelt sich dann um einen sogenannten Metallbrand und der lässt sich nicht mit Wasser löschen!
War z.B. der Grund warum die Briten nach einem Raketentreffer im Falklandkrieg ihren modernsten Zerstörer verloren haben. Der hatte Aluaufbauten die nach dem Treffer brannten.
Löschen mit Meerwasser ging nicht. Sand hält nicht auf senkrechten Flächen? und an Schaum hatte sie bei der Konstruktion nicht gedacht. So gab es an Board kein geeignetes Löschmittel gegen den Alubrand.
Der Zerstörer wurde aufgegeben und später nach England geschleppt.
Bearbeitet von arosar
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
