[1.4 AUA] Funktion Kraftstoffdruckregler
isch
Hallo liebe A2 freunde.
Ich komme direkt zur Sache.
Sporadisch kommt bei meinem AUA 1,4 Benziner Antriebsstrang System zu mager P0171 (BANK1)
Lambdasonde wurde vor 1 1/2 Jahren gewechselt Fehler weiterhin nach ca. 30 gefahrenen Km
wurde noch von mir
Ansaugsystem auf Falschluft überprüft
die Drosselklappe gereinigt
AGR Ventil gereinigt
Saugrohrdrucksensor erneuert
Einspritzdüsen Strahl optisch überprüft
Benzinfilter gewechselt
glaube ich nun dass es auch am Motorsteuergerät liegt welches ich nicht updaten kann.
Nun habe ich mir aber noch Gedanken über den Kraftstoffdruck gemacht.
Verstehe ich das so richtig?
Das Regelventil regelt den Rücklauf zum Tank
Bei Teil oder Volllast mehr Vakuum in der Ansaugbrücke
Bei mehr Vakuum in der Ansaugbrücke schließt das Ventil (wieviel auch immer) damit mehr Druck für die Injektoren zur verfügung steht.
Benzin fließt vom Railrohr (grosse Dichtung Bild) in den Rücklauf (kleine Dichtung Bild)
Ich wollte das Ventil überprüfen und habe Vakuum drauf gegeben.
Konnte aber nicht durchblasen.
Das würde ja heissen der ganze Druck liegt immer an den Injektoren an.
Eventuell habe ich zuwenig Vakuum drauf gegeben....???
Das ganze passt zwar nicht zu meinem Problem mit dem zu magerem System, ich möchte es halt nur verstehen.
Über Antworten würde ich mich freuen.  Stevie
Das ist ja ein 3 bar Druckregler. Mit Pusten geht da gar nix, wenn Du gut bist schaffst Du 0,1 bar.
Der Regler arbeitet auf Differenzdruck, der Benzindruck wird so eingeregelt dass er immer 3 bar höher liegt als der Saugrohrdruck. Messen kann man den Benzindruck mit einem Manometer, dazu die Saugrohrleitung abziehen, dann müssen 3bar anliegen.
Was fehlt denn noch? Ruckelnder FSI unrettbar? - Seite 3 - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Funktion Kraftstoffdruckregler
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
