[1.4 AUA] Problem mit der Wegfahrsperre (WFS)
Titus II
Hallo zusammen,
ich habe die Suche bereits genutzt, kann aber für mein aktuelles Problem leider keine Lösung finden.
Daher eröffne ich hier mal neu:
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Kugel (1.4 AUA BJ 2001) schlecht anspringt.
Es ist so, dass er anspringt und gleich wieder ausgeht.
WFS Symbol blinkt.
Wenn ich dann den Schlüssel abziehe und das Ganze ein paarmal wiederhole, läuft er. Manchmal blinkt dan die WFS LED weiter, oft auch nicht.
Ich habe auch schon den Zweitschlüssel probiert. Das gleiche Problem. Mit dem Werkstattschlüssel springt er gar nicht an.
Dieses Problem tritt aber nicht immer auf. Heute zum Beispiel gar nicht.
Ich bin der Meinung, dass es schlimmer ist, wenn der Motor warm ist.
Der Fehlerspeicher hat folgendes ausgespuckt: 17978, 17559, 01760 und 01314.
Ich habe jetzt erst einmal alle Fehler gelöscht.
Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, dass die Lima (ohne Verbraucher außer Klima) 13,5 V Ladestrom liefert.
Außerdem habe ich vor ca 1,5 Wochen festgestellt, dass die Lima "pfeifft". Ich werde sie also bald austauschen.
Keine Ahnung, ob das mit dem WFS Problem zusammenhängt, ich wollte es aber erwähnen.
Sonst habe ich in der letzten Zeit nix am Auto geschraubt.
Ich freue mich auf eure hilfreichen Antworten und sende viele Grüße aus dem verregneten München an den Rest der Welt :-)
Christian
vor 3 Stunden schrieb Titus II:
WFS Symbol blinkt.
Wenn die WFS blinkt, dann gibt es ein Problem mit der WFS.
Das Verhalten ist korrekt, wenn es Probleme mit der WFS gibt.
Siehe im Wiki, Wegfahrsperre.
17978: Motorsteuergerät gesperrt = Problem mit der WFS
01314: Motorsteuergerät, - keine Kommunikation
WFS und MSG müssen kommunizieren können, damit die WFS auch korrekt funktioniert.
17559: Bank1, Gemischadaption Bereich 1, Magergrenze unterschritten
Hierfür gibt es diverse Gründe, warum dieser Fehler auftritt.
  • Kraftstoffdruckregler
  • Einspritzventile
  • Kraftstoffpumpe
  • Ansaugsystem undicht
  • Abgasanlage undicht
  • AGR
  • Aktivkohlebehälter
  • Lambdasonde(n)
Ich habe dazu folgendes gefunden:
01314 - Motorsteuermodul: Keine Kommunikation
Mögliche Ursachen
CAN-Datenbus Verdrahtung / Anschlüsse von / zum Motorsteuergerät fehlerhaft
  • Fehler, die im Motorsteuerungsmodul gespeichert sind
  • Das Motorsteuergerät wurde kürzlich geflasht (Update) oder neu zugeordnet
Mögliche Lösungen
Überprüfen Sie die CAN-Datenbus-Verkabelung / Anschlüsse vom / zum Motorsteuergerät
  • Messwerteblöcke prüfen (MWB)
    • In der Regel zeigen Messwertblöcke (MWB) 125+ den aktuellen Kommunikationsstatus
Uli
Hi Uli,
danke für die Info.
Am MSG habe ich nichts gemacht, weder geupdated noch an den Anschlüssen etwas gemacht...
Es bleibt MIR unerklärlich.
Es scheint aber ein sporadisches Problem zu sein. Weder heut morgen noch zum Feierabend hat er irgendwelche Zicken gemacht.
Ohne jetzt etwas wirklich belastbares beitragen zu können, würde ich mit einfachen und schnell durchführbaren Checks beginnen.
Z.B. Die Stecker am MSG im Geheimfach mal auf Korrosion und Feuchtigkeit überprüfen fiele mir da ein. Soll schon mal vorgekommen sein. Ist in 5 Minuten erledigt.
Viel Erfolg,
Horst
Am 10.3.2021 um 14:51 schrieb janihani:
 Ich musste gerade schmunzeln, aber Du hast ja sooo Recht! ;) :TOP:
Könnte das Phänomen evt. auch auf Probleme mit der Ringantenne im Zünschloss zurück zu führen sein (leider kenne ich den zugehörigen Fehlercode nicht)? Gedanke #2: Kabelbruch / Isolation. Evt. wg. "Nagerverbiss"?
Was halten die Experten davon, alle Schlüssel neu anzulernen?
vor 2 Minuten schrieb heavy-metal:
Klar, wenn die Antenne den Transponder nicht auslesen kann, wird der Schlüssel nicht erkannt.
Bei einem meiner Piaggio-Roller musste tatsächlich mal die Antenne getauscht werden, weil der Schlüssel nicht mehr erkannt wurde. Beim Roller ist die Antenne Wind und Wetter ausgesetzt.
Beim A2 ist die Lesespule am Zündschloss und damit gut geschützt und im trockenen Innenraum. Glaube eher nicht, das die Lesespule defekt ist und wirklich abfallen kann die auch nicht.
Auch die Kabel entlang der Lenksäule sind gut geschützt und gut fixiert verlegt. Glaube auch nicht, dass es im "Innenbereich" des Kabelbaums ein Problem gibt.
vor 11 Minuten schrieb heavy-metal:
Könnte gut sein.
Wenn ich mir anschaue, welche Steuergeräte am CAN-BUS Antrieb hängen, dann fallen mir diese 2 besonders auf
  • ABS, ESP, EDS Steuergerät (J104)
  • Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Beide Steuergeräte sind hinter/unter dem linken Scheinwerfer.
Beide Steuergeräte  sind (bedingt) Wind und Wetter ausgesetzt.
Ich würde mal den linken Scheinwerfer ausbauen und mir die Leitungen, insbesondere die orangenen CAN-BUS Leitungen an den beiden Steuergeräten genauer ansehen.
Und wenn der linke Scheinwerfer schon mal draußen ist, gleich noch den Massepunkt #9 reinigen.
Am 10.3.2021 um 10:53 schrieb Titus II:
Also um es mal genau zu sagen, 13,5V sind eine Spannung, kein Strom (der wird in A angegeben).
13,5V sind wenig, 14V sollten es schon sein. Aber es kommt auch auf die Motordrehzahl an. Bei Leerlaufdrehzahl und hoher Belastung des Generators kann es schon mal sein, dass die Spannung unter 14V liegt. Bei etwas höherer Drehzahl sollte die Spannung dann ansteigen.
Ich weiß nicht, wieviel Strom die Klimaanlage "zieht". Mach die auch mal aus und messe dann nochmal die Spannung.
Der Generator pfeifft??? Sicher, dass es der Gen. ist und nicht der Riemen? Ich weiß nicht, welche Art von Riemen (Keilriemen oder Poly-V-Riemen) bei Deinem Auto eingebaut ist und wie der gespannt wird. Zumindest Keilriemen neigen bei zu geringer Spannung zum durchrutschen, was sich auch durch Pfeif- bzw. Quietschgeräusche bemerkbar macht. In diesem Falle würde der Generator auch bei höherer Motordrehzahl nicht die Generatordrehzahl erreichen, die er normalerweise bei Motorleerlaufdrehzahl hätte. Sie würde rel. konstant bleiben, egal wie hoch die Motordrehzahl wird (bei alten Dieseln, wo das Signal für den Drehzahlmesser vom generator kommt, kann man das gut sehen). Nur das Quietschen ändert sich. Durch das Rutschen des Riemens ändert sich die Reibung zwischen Riemenscheiben und Riemen von Haftreibung zu Gleitreibung, welche immer geringer ist, als die Haftreibung. D.h. dass die Generatordrehzahl nicht höher wird, als die, wo er gerade anfängt Strom zu liefern und damit Leistung aus dem Riementrieb zieht. In diesem Falle wären 13,5V nachvollziehbar.
Also vor einem teuren Generatortausch würde ich zuerst den Zustand und die Spannung des Riemens überprüfen:
- Wenn Zustand schlecht, dann tauschen. Schlechter Zustand muss nicht unbedingt heißen, dass der ausgefranst ist, ein zig Jahre alter Riemen kann auch verhärtet sein, wodurch die Haft-Reibung geringer werden kann.
- Wenn die Riemenspannung zu gering ist, diese korrigieren. Wie sie überprüft wird und wie man sie einstellt, siehe Reparaturleitfaden. Bei einer manuellen Nachstellung ist das einfach. Sollte eine automatische Spannvorrichtung vorhanden sein, dann ist wahrscheinlich nichts nachzustellen, sondern der Spanner auszutauschen. Dann kann man den Riemen auch gleich austauschen.
Falls vorhanden, kann auch ein festsitzender Freilauf in der Generator-Riemenscheibe (insbesondere bei Dieseln) zu Quietschgeräuschen vom Riemen führen, je nachdem, ob der Freilauf schon ganz fest sitzt oder nur schwergängig geworden ist. Dabei können auch noch weitere Geräusche auftreten.
Bearbeitet von Lupoliver
Danke für die vielen Antworten.
Die Steuergeräte hinterm Scheinwerfer werde ich mir mal ansehen.
Bzgl. Lichtmaschine möchte ich kurz anmerken, dass es ein hohes Pfeiffen ist, was sich mit der Drehzahl nicht ändert. Ein rutschender Keilriemen hört sich anders an, hatte ich schon einmal vor ewiger Zeit beim Polo 86c.
Ich habe noch eine neuwertige Lichtmaschine und nen neuen Keilriemen incl. Spannrolle da.
Wäre ja super, wenn sich das WFS Thema nach dem Wechsel erledigt hätte.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die WFS aus dem Motorsteuergerät herausprogrammieren zu lassen. Gibt ja dafür viele Angebote.
Ich weiß nur nicht, obs dann Probleme mit der HU geben kann?
vor 13 Minuten schrieb Titus II:
Beim AUA sehe ich etwas schwarz, denn du hast ein Magneti Marelli Steuergerät. Bei einem Bosch MSG wäre es was anderes. Da kann man Immo off leicht realisieren.
vor 14 Minuten schrieb Titus II:
vor 12 Minuten schrieb MustPunish:
Das gibt keine Probleme. Die WFS ist ja "dein Bier".
Ich sehe da Probleme, wenn der Prüfer aufpasst, denn die WFS dient ja auch dem Diebstahlschutz bzw. dem Schutz vor unberechtigter Nutzung.
Die WFS muss (kurz) aufleuchten und dann ausgehen. Bleibt die LED an oder blinkt sogar, wird der Prüfer wenig erfreut sein, und dies möglicherweise als (erheblichen) Mangel notieren.
Halte ich für sehr unwahrscheinlich in Anbetracht dessen, dass hier viele User mit der Proboost Software beim BAD ohne Probleme durch den TÜV gekommen sind.
Bei Proboost wird die WFS standardmäßig auch deaktiviert.
Aber ja du hast Recht, erlaubt ist es nicht und ein Prüfer der darauf aufmerksam wird, kann Zicken machen. Es ist halt mE  unwahrscheinlich.
Bearbeitet von MustPunish
Also, ich habe bei einigen Anbietern angefragt. Die haben die Info gekriegt, welches Marelli MSG ich habe. Es wurde mitgeteilt, dass es klappt. Die LED würde ich natürlich deaktivieren. Diese würde nämlich nach der Codierung permanent blinken. Das nervt und würde natürlich jedem Prüfer auffallen...
Ich probiere aber erst mal den Wechsel der Lima.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Problem mit der Wegfahrsperre (WFS)
Das Auscodieren der WFS interessiert die Versicherung, so der A2 mindestens Teilkasko versichert ist. Kommt das Fahrzeug abhanden, wird aber aufgefunden und dabei festgestellt, daß die WFS deaktiviert ist, wird die Versicherung Streß machen. Es ist nicht besonders leicht, denen glaubhaft zu machen, daß das Profis waren. Der A2 ist längst aus dem Alter heraus, daß er für professionelle Autodiebe interessant wäre. Da sind das eher "Crashkids" die "Kunden". Einzig könnte man sich dann, so man gebraucht gekauft hat, das nie bemerkt hatte, das "wohl immer so gewesen ist". Wen interessiert schon die WFS und macht sich darüber Gedanken, wenn diese keine Probleme bereitet? Mancher klebt ja auch den Transponder seines einzig verbliebenen Schlüssel neben die Lesespule und nutzt dann, um das viele Geld für Schlüssel mit Transponder und das Anlegen in der Audiotheke zu sparen, einfach Schlüssel ohne Transponder vom Schlüsseldienst.
Uli
  • 3 Monate später...
So, kurzes Update von mir. Lichtmaschine habe ich vor 2 Wochen gewechselt. Das Geräusch kam allerdings von der Spannrolle...
Jetzt lief die Kugel zwei Wochen absolut perfekt. Als ich gestern Nachmittag nach nem kurzen Stopp wieder los wollte, sprang er wieder nicht an und das WFS Symbol blinkt...
Das hat sich bis jetzt nicht geändert. So lange war es noch nie. Fehlercode ist 17978 im MSTG abgelegt.
Ich habe den linken Scheinwerfer ausgebaut um den Massepunkt zu reinigen. Dieser sieht absolut top aus.
Die Stecker vom ABS Steuergerät sehen auch absolut jungfräulich aus, genauso, wie die vom MSTG.
Ich bin absolut verzweifelt, weil ich ja noch nicht einmal in die Werkstatt fahren kann...
Hat noch jemand nen guten Tipp parat?
Ansonsten bin ich wirklich geneigt, die WFS aus dem MSTG herauscodieren zu lassen.
Über einen anderen Lösungsvorschlag bin ich natürlich dankbar...
VG
Christian
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 11
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 9
      Schlüssel anlernen
    10. 0
