Fahrwerkserneuerung - Hilfe wo bekomme ich die Teile/Schrauben her
A2 Student
Hi,
seit geraumer Zeit rumpelt meine Kugel. Das heißt selbst wenn ich keine Schlaglöcher suche, vibriert zum einen das Lenkrad und man spürt leichte Vertikalbewegungen. Der :) meinte die Domlager vorne "scheppern" und ein paar meiner Mitfahrer haben spöttisch gemeint, die Kiste würde sich in ihre Einzelteile zerlegen. So dramatisch sehe ich das nicht. Klar bei Bodenfugen rattert es. Ansonsten ist mir vorallem bei niedertouriger Fahrt 1.000-1.700U/min aufgefallen, dass besonders da bei Lenkbewegungen es knackt oder so (hatte immer das Gefühl, dass das Gelenk bei der Antriebswelle unsauber arbeitet). Kann das alles das Domlager sein?
Weiteres Problem, wo bekomme ich die Schrauben/Muttern her (siehe folgende)?
Wie funktioniert das mit Clubdealer?  Was würden das alles da mit/ohne Mitgliedschaft kosten?
Hier die Teile (rausgesucht aus 7zap.com (Levam) bzw. Forum (teilweise andere Teilenummer siehe "oder").
Was kann helfen, welche Schrauben muss man dringend wechseln und woher (die zum Domlager und Koppelstange sind teilweise als Set mit dabei) bekommt man die?
Vorderachse:
8Z0 412 301 – PUR Anschlagpuffer vorne (2 Stück)
6N0 413 175 A - Faltenbalg (Staubschutz f. Dämpferkolbenstange vorne) (2 Stück)
6 N0 412 249 C - Axial-Rillenkugellager ( = Domlager) (2 Stück)
6N0 412 331 E bzw. 8Z0 412 331 – Federbeinlagerung (2 Stück)
N 019 530 3 - Sechskantbundschraube (6 Stück) Domlager     25Nm M8x25
N 101 064 02 - Sechskantbundmutter, selbstsichernd (2 Stück) Stoßdämpfer befestigen unten     60 Nm + 90°, Spitze in Fahrtrichung M12x1,5
N 102 078 03 - Sechskantschraube (2 Stück) Stoßdämpfer befestigen unten     60 Nm + 90°, Spitze in Fahrtrichung M12x1,5x78
N 104 018 01 - Sechskantbundmutter (2 Stück) von oben auf Stoßdämpfer      60 Nm M14x1,5
Hinterachse:
8Z0 511 149 A – PUR Unterlage hinten (gelber unterer Federteller) (2 Stück)
1J0 512 149 B - Gummiauflager hinten (schwarzer oberer Federteller) (2 Stück)
6Q0 512 131 B – PUR Anschlagpuffer hinten (2 Stück)
1J0 513 425 A - Schutzrohr (Staubschutz f. Dämpferkolbenstange hinten) (2 Stück)
N 102 861 10 oder N 102 861 02 – Sechskantbundmutter, selbstsichernd (2 Stück) Stoßdämpfer befestigen unten     55Nm M10 selbstsichernd
N 104 037 02 oder N 104 037 01 - Sechskantbundmutter (2 Stück) von oben auf Stoßdämpfer     25 Nm M10x1 selbstsichernd
N 905 173 04 oder N 905 173 02- Sechskantschraube (2 Stück) Stoßdämpfer befestigen unten     55Nm M10x75x45
N 906 484 02 oder N 906 484 01 - Sechskantschraube (4 Stück) Domlager   30 Nm + 90° M10x35
Koppelstange:
N 909 081 01 - Sechskantbundmutter (2 Stück)    40Nm M10
N 102 613 02 - Sechskantbundmutter (2 Stück)    40Nm M10
6Q0 411 315 G - Koppelstange (2 Stück)
Viele liebe Grüße
vor 1 Stunde schrieb A2 Student:
Du glaubst jetzt aber doch nicht ernsthaft, dass dir jemand für ein paar Schrauben den Unterschied von einigen Cent ausrechnet?!
Als Club-Mitglied bekommst du beim Clubdealer Rabatt auf Originalteile, je nach Rabattstaffel. (zuzüglich Versandkosten)
Nein, ich finde die nur irgendwie nirgendwo im Internet und da wollte ich wissen, ob man die über den Clubdealer beziehen kann, wie das funktioniert und ob man dafür Mitgliedschaft braucht oder nicht. Ob sich dann gleich alles lohnt. Über Link zu einer Quelle für die Schrauben bin ich genauso dankbar oder woher ihr die bezieht.
VG
Am 10.3.2021 um 13:50 schrieb A2 Student:
Hi,
Könnten das nicht auch die zerbröselnden Stabilisator-Hülsen sein?
vor 13 Minuten schrieb sisebas:
Weiß ich nicht, hatte ich aber auch gelesen und die Dinger (16 mm) gleich mitbestellt. Braucht man die Schellen & Schrauben dafür auch neu?
beim 1,2er zusätzlich zwei Klemmringe zur Montage innen und die Stabigummis. Die Schrauben und Schellen können bleiben. Vorher den Durchmesser vom Stabi mit der Schiebelehre messen. Zumindest beim 1,2er gibt es verschiedene Stabi Durchmesser. Bei mir sind es 22,2 mm inclusive Pulverbeschichtung. Ich nehme also die 20,8 er Gummis
18mm: 6Q0 411 314 L
20,8mm: 8Z0 411 305 S und J und
16mm:  8Z0 411 305 M
Die Schellen habe ich von Zahnriemen24.de
Artikelnummer 420193
Geteilter Klemmring 22mm (Innendurchmesser) Stahl C45 brüniert.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
