4 auf einem Streich
Ich habe das lange Wochende genutzt um 4 "Umbauten" an meiner Alukugel vorzunehmen.
1.Habe ich meine alte Nokia FSE Cark-91 gegen eine neu Nokia CK-7W, vielen Dank nochmal an Cyberjack
2. Da nun der Aschenbecher schon mal raus war habe ich natrürlich den Tip von Audiator aufgegriffen und die Ambientebeleuchtung für das Ablagefach unten in der Mittelkonsole nachgerüstet.
3. Habe ich die Alu-Applikation für Handbremse und Schaltkulisse nachgerüstett, vielen Dank MacMaus für die ausführliche Erklärung.
4 Und zu guter letzt, da ja der Handbremsgriff demontiert war habe ich gleich die Ablage auf dem Mitteltunnel nachgerüstet.
Und hier ist das ergebnis meiner Arbeit. Leider kommt das mit der Ambientebeleuchtung nicht sogut rüber, aber im Dunkeln sie es Klasse aus.
Gruß jeanlucp :D :D
  • 9 Monate später...
Original von jeanlucp
Gruß jeanlucp :D :D
zu 2. Wo ist die LED? im Ascher oder dahinter ...
zu 3. was hat's gekostet ? (der Ring für den Schaltknüppel)
Gruß erstens
Wenn du Synfonie hast, dann hast du/war dann serienmäßig das Ablagefach unter der Handbremse, weil du keines mehr unter der Klima hast.
Alu hast du mit dem S-Linepaket. (gab es so in 2000 noch gar nicht soweit ich weiß, denn ich habe schon die Aluapplikationen an der Handbremse aber nicht den Aluhebel am Hanschuhfach und die Streifen in den Armlehnen )
die Ablage auf dem Mitteltunnel ist serienmäßig bei Symphony oder Navi Plus, weil ja dort das Ablagefach unter der Klimabedieneinheit wegfällt.
Und die Aluapplikationen gibt es ab ... :ver ... Modelljahr 2002 serienmäßig?
Viele Grüße,
Asante Sana
EDIT: erstens war einen Hauch schneller als ich ;)
Original von erstens
Ahh, wieder was gelernt. Ja hab Symphonie. Und wie sieht die Handbremse ohne die Ablage aus? *neugierigbin*
Ich habe aber kein S-Line Paket und bei mir sind all die Alu-Applikationen verbaut die du aufgezählt hast? :ver
Youngdriver
EDIT: Asante Sana hat die Frage geklärt. :LDC
ich weiss nicht genau bis wann, aber anfangs gab es beim A2 ein "Alu-Paket" zu bestellen, welches später (2003?) zum Serienumfang dazugehörte.
Hat nichts mit s-line oder "nicht-s-line" zu tun.
Viele Grüße, Ingo :)
Edit: da war erstens schneller :TOP:
Die Mittelkonsole ist ja super - habe mich schon öfters über die fehlende Ablagemöglichkeit unter/neben der Handbremse gewundert...
Wo gibt's denn die neue Ablage? Teilenummer? Kosten? Wir funktioniert denn der Einbau?
Danke für eure Tips! :ver
Original von Youngdriver
Schließe mich mal an, hat jemand ein Foto davon?
//EDIT: Sorry für Off Topic, aber kann mir einer bei der Gelegenheit sagen, was das auf dem Bild darstellen soll? Ist ja scheinbar hohl..
Original von AlexHG
Soweit ich weiß ist dort nichts drin und es ist auch nichts vorgesehen. Du hast ja das Navi Plus, dann müsste unter dem Deckel der GPS Empfänger sitzen. So ist es jedenfalls wenn man das Navi Plus nachrüstet.
Youngdriver
...ich dachte immer, die Aluapplikationen gehören zum Style-Paket ?!? Und das gab es glaube ich von Anfang an...
Seid Ihr sicher, dass das Alu irgendwann serienmäßig wurde? Als ich nach meinem gesucht habe gab es massenweise Gebrauchte ohne Aluapplikationen, die zumindest nach meiner Erinnerung nicht besonders alt waren.
Leo
Edit:
Zum Feld auf der Instrumententafel: Würde mich auch interessieren. Hatte ein wenig vermutet, dass dort evtl. mal der Beifahrerairbag vorgesehen war - kann aber evtl. im Laufe der Entwicklung doch in eine "normale" Position verlegt worden sein, der Platz dort oben wurde damit frei und nicht mehr genutzt, das Handschuhfach ist dafür geschrumpft.
Ich kann aber auch total daneben liegen, ist nur eine Vermutung.
