Stecker für elektrische Aussenspiegel
Merlin78
Gehe zur Lösung Gelöst von McFly,
Hallo Leute,
seit kurzem bin ich A2 Fahrer und habe bei der Reparatur des Fensterhebers auf der Fahrerseite festgestellt,
dass der Stecker der die Spiegel mit dem kleinen Einstell-Joystick verbindet fehlt. Einfach abgezwickt!
Der kleine graue Stecker der bei den Fensterheberschaltern nebenan ist.
Habe eine Stecker bestellt und muss jetzt heraus finden welches der 4  Kabel wo in den Stecker gelegt wird.
Bitte schaut doch mal jemand in den Stromlaufplan. Vielen Dank und viele Grüße
Bearbeitet von Merlin78
vor 38 Minuten schrieb Merlin78:
Selbst ist der Mann: https://erwin.audi.com/
Anmelden, den kleinsten Tarif buchen (1std für unter 10 EUR) und einen kompletten Satz Reparaturleitfäden (bei VW mehrere) incl. Stromlaufplänen (bei VW alle in einer Datei) als pdf runterladen und man kann immer wieder nachschauen und auch mal zum Mitnehmen ans Auto ausdrucken.
Wenn man nicht zu sehr trödelt, kann man das in dieser Stunde für min. 2 Fahrzeugtypen schaffen.
Zum nicht trödeln gehört, dass man nicht erst groß sucht, was man denn genau braucht (so z.B. zur eigenen Motorisierung, Getriebe usw. passend), sondern alles was da als pdf zu finden ist, komplett (Rep.-Leitfäden, Stromlaufpläne, Instandhaltung genau genommen (da steht noch einiges drin, was in den Rep.-Leitfäden nicht steht), Wartungstabellen, Selbststudienprogramme (hier vielleicht nach A2 suchen), ...). Download geht schneller als erst lange das richtige zu identifizieren. Aussortieren kann man hinterher immer noch. Ich habe für meinen Lupo und T3 alles behalten.
Wenn man dann noch Zeit hat, gibt es auch noch einen Punkt "fahrzeugindividuelle Informationen". Da kann man die FIN eingeben und erhält noch ein paar Informationen (Produktions- oder Auslieferungsdatum, Kennbuchstaben, Typgenehmigungsnummer, PR-Nummern / Ausstattung ab Werk, ...).
  • Nagah änderte den Titel in Stecker für elektrische Aussenspiegel
Hey, vielen Dank für die Info und deine Zeit um das nach zu schlagen.
Das hilft mir sehr und kommt genau richtig zum WE!
Dir auch ein schönes WE!
MfG Merlin
Am 12.4.2021 um 20:12 schrieb Lupoliver:
Hey, vielen Dank für die Info. Werde es wenn, dann so machen. MfG Merlin
Am 12.4.2021 um 21:19 schrieb Nagah:
1) blau/braun
2) braun
3) blau/schwarz
4) blau/grün
Hey Nagah, das sind leider die Kabel vom Fenterheber.
Die Farben vom Einsteller der Spiegel sind:
blau/braun...
braun...
blau/grau...
blau/schwarz.... siehe Foto.
Bitte schau doch hier nochmal nach der richtigen Reihenfolge!!! Das wäre echt mega freundlich von Dir...
LG Merlin
vor 14 Stunden schrieb Merlin78:
Sorry, aber Du hättest schon längst die richtige Belegung haben können, wenn Du Dir selber die Unterlagen runtergeladen hättest.
Und dann noch die "Bitte" mit 3 Ausrufezeichen rausschreien...
Bearbeitet von Lupoliver
vor 1 Stunde schrieb Lupoliver:
vor einer Stunde schrieb McFly:
Pin 1 blau/braun
Pin 2 braun
Pin 3 blau/grau
Pin 4 blau/schwarz
Hey, vielen Dank! Schönes WE :) LG Merlin
      E10 – Verträglichkeit
    2. 14
    3. 90
    4. 7
    5. 24
      Öldeckel bei laufendem Motor geöffnet, Motor stottert ruckelt extrem, Fehlermeldungen
    6. 7
    7. 7
    8. 7
    9. 7
    10. 7
