[1.4 TDI BHC] Stromlaufplan Generator zum Motorsteuergerät
spider1400
Habe ein Problem mit der Lichtmaschine und habe eine generalüberholte verbaut.
Jetzt habe ich immer nach 10 Minuten fahrt folgenden Fehler obwohl die Batterie geladen wird 14,3V
Nach suchen im Netz habe ich folgendes gefunden
Brauche für die Lima Anschlüsse DF und D+ die Verbindung zum MSG. Wer kann mir hier helfen
Peter
Bearbeitet von spider1400
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Stromlaufplan BHC Motorsteuergerät etc. AMF
Auf dem EDC15...? (MSG) gibt es 2 Stecker.
Annahmen:
- Wenn DF gleichbedeutend mit VCC/ Power 12 V ist, dann könnte da eine lila/blaue Leitung auf PIN 2 im großen Stecker gehen. Sonst wird es sehr wahrscheinlich die Nummer 29 sein.
- Wenn das Kabel auf PIN 121 blau (kleiner Stecker, dicker Kontakt in der Ecke) ist, dann könnte da D+ liegen. Falls dem nicht so ist, könnte man PIN 61 (auf dem großen Stecker) testen.
Das EDC15 Motorsteuergerät ist weit verbreitet, u.a auch im T4. Du kannst also mehr oder weniger in allen VAG-Foren nachforschen.
Einfach mal den Kabelbinder auf machen und den Stecker auseinander nehmen. Siehe Anleitung zur GRA/Tempomat. Dann weißt du schon deutlich!!! mehr, wie das funktioniert.
Viele Grüße
myfriend
Hast Du tatsächlich eine Lichtmaschine mit DF-Ausgang bekommen? Da kommt ja eine Rechteckspannung raus deren Tastverhältnis der Generatorauslastung in % entspricht. Kann man mit einem Oszilloskop ansehen oder zumindest grob auch mit einem Multimeter prüfen. Wenn man die Drehzahl ausgehend von der Leerlaufdrehzahl etwas erhöht muss die Anzeige am Multimeter im Volt-Messbereich etwas absinken. Und beim zuschalten von Verbrauchern wie Licht, Heckscheibenheizung muss die Anzeige steigende Werte bringen.
Bearbeitet von Sepp
habe es durchgemessen. Die oben angegebenen PINs stimmen nicht
DF vi/bl  geht an ECU  großer Stecker Pin 38
D+ bl geht an ECU großer Stecker Pin 18
kein Kabelbruch
=> LIMA Regler  der generalüberholten Lima ist defekt
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Stromlaufplan Generator zum Motorsteuergerät
  • 6 Monate später...
Hier meine Rückmeldung
Problem gelöst. Es lag an der Lima.
Hinweis: es muß die Lima mit der orig. Audi Nummer verwendet werden.
Die Firma bei der ich die Austausch Lima gekauft habe hat immer erklärt dass andere neuere Limas in Abmessung, Leistung etc. passen, das ist auch so.
Lima lädt
Lima bringt Spannung
alles gut aber nach 10 min immer Fehlermeldung wie oben beschrieben, da das DF Signal der neueren Limas vom A2 nicht verarbeitet werden kann => Christbaum Alarm im Cockpit.
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    2. 0
    3. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    4. 9
    5. 85
    6. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    7. 30
    8. 85
    9. 4
      Motor überholen
