Wo geht mein Kühlwasser hin?
Delu
hi
so nun meldet mir mein fis das das kühlwasser gerne was nachgeschütten bekommen möchte,
natürlich bekommt es gleich 1 liter feinstes wasser aus der shell kanne.
2 tage danach piept es wieder und es is wieder weit unter minumum.
also hab ich es wieder befüllt und den motot auf betriebstemperatur gebracht und beobachtet ob ich einen wasserverlusst sehen kann.
aber alles bleibt trocken?? also keine maderbisse oder so.
weiss einer was da los ist?
Hi, das Problem mit dem Kühlwasser hatte ich auch. Wenn du dein Audi zu freundlichen gibst und der Kühlwasserkreislauf ist dicht. Dann solltes du dir mal einen neuen Deckel zulegen. Bei mir ist das ganze Wasser dur die Undichtigkeit des Deckels verdunstet...
@ sly4er
ich hab den öl-delckel abgemacht und geschaut ob sich dort hellbraune schmiere gebildet hat, soweit ich weiss kann man daran immer gleich erkenne ob wasser in das öl kommt.
@luzifer
lustig das du das sagst weil mir mein deckel sofort aufgefallen ist als ich ihn aufgedreht hab.
der sitzt ganz locker und lässt sich ohne wiederstand aufdrehen :)
so nun hoffe ich das es die billige variante von lutziver ist und nicht die teure von sly4er
:o
Moin moin,
bei der Menge die du verlierst würde ich zum freundlichen fahren und das Kühlsystem abdrücken lassen, ich hatte einen ähnlichen verlusst und daraus resultierte folgendes:
Km 17500 Kopfdichtung getauscht .)2
Km 23000 Motor neu weil es ein Riss im Kühlkanal war .)2
War beides Garantie :TOP:
Karsten
@ spardose
hab heute mal genau nachgeschaut, und es ist der selbe schlauch wie bei dir.hab ihn auch nur gefunden weil das austretende wasser auf das schutzblech vom krümmer oder so gelaufen ist und das laut gezischt hat.
was hast du für die reperatur bezahlt von dem schlauch?
und gibt es ne andere alternative als schlauch wechseln?
hab von einem spry gehört was das loch für immer dicht macht, kennt das wer?
@ Delu
Insgesamt habe ich 110 € bezahlt. Allerdings muss ich sagen dass der Schlauch (8Z0819371H) gerade mal 27,50 gekostet hat. Für den Aus- und Einbau hat die Werkstatt 16,87 € verlangt. Der Rest setzt sich zusammen aus Motorwäsche, Kühlsystem prüfen und Marderspry sowie der Märchensteuer.
Also wenn man definitiv dem Freundlichen sagen kann WAS er zu tun hat solltest Du mit guten 50 € auskommen.
Ich hatte jetzt in vier Wochen zwei Marderschäden!
Er hat sich immer denselben Schlauch ausgesucht (8Z0 121 101 T; Preis 16,90).
Ich war in zwei Audi-Werkstätten und habe zwei unterschiedliche Rechnungen erhalten: Einmal Summe ca. 60,- Euro, einmal Summe ca. 100,- Euro. Schon echt interessant wie unterschiedlich doch offensichtlich kalkuliert wird. Und da gabs in der Günstigeren das Kühlmittel gratis, genau wie die Taxifahrt zurück und hin.
Mal schaun wie lange der Neue jetzt unversehrt bleibt.
Medion
  • 4 Monate später...
wenn es sich um einen Marderschaden handelt und das auf der Rechnung vermerkt ist, zahlt im Normalfall die Teilkaskoversicherung.
Kann sein, daß einige sehr günstige Versicherungen diese Leistung nicht enthalten haben - also mal nachfragen.
Viele Grüße,
Harlekin
  • 5 Monate später...
tja leute ich habe das gleiche Problem, aber ich weiß nicht woran es liegt: Deckel ist dicht!!, war gestern inder Werkstatt, haben abgedrückt aber nichts gefunden! Er baut weder Druck auf im System noch pfeift irgendwo was ab! Weiß Qualmen tut er aber auch nicht! Hat ja erst 30.000 runter. Da ikann ja nicht die Kopfdichtung platt sein oder? Hat sonst noch wer ne Ahnung, was das sein könnte?
Hallo leute ich hatte auch seit ich meinen A2 habe kühlwasserprobleme .
Es war immer unter min. Während der Garantiezeit wurde öffter nachgebessert (Schlauchklemmen nachgequetscht und das kühlsystem abgedrückt) laut freundlichen war immer alles dicht.
Nun war die Garantie rum und 3 Wochen nach dem Service hatte ich schon wieder Kühlmittelwarnung. nun geht es um inspektionsbetrug den laut inspektionprotokoll ist das kühlsystem "ok".beim nachbessern in der Werkstatt hat der freundlich wieder kühlwasser aufgefüllt und wollte mich mit der Abdrückmasche abspeisen. Ich war mit in der werkstatt und drängte den freundlichen genauer nach zu sehen.
Also wagen hoch ,schutzverkleidung ab und siehe da alles rot um der Wasserpumpe herum. Das wollte scheinbar die ganze zeit niemand sehen.
Ich sag da nur Garantieverschleppung und bei mir hat es funktioniert.
Also schaut nach der wasserpumpe.
Tschüß a2-carlo
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
