Lautsprecher von vorne nach hinten
Howard
Nach meinem Hörvermögen zu urteilen sind die vorderen LS größer als die hinteren!? Ich habe mir für vorne Zubehör-LS einbauen lassen, nun habe ich die vorderen MT über, macht es klangmäßig Sinn die hinteren MT gegen die vorderen MT zu tauschen? Ist das überhaupt technisch möglich (Plug &play)?
VG Howard.
Du willst mal wieder Recht haben, ok.
aber
ich schrieb:   Es gibt eig. .....
Ausserhalb des Mikrokosmos  A2-Forum wirst du nur schwer einen Anbieter finden. Und da er es hat machen lassen ist es schon interessant woher der Adapter kommt.
Aber wir warten mal was der TE sagt.
vor 6 Stunden schrieb DonRon:
Hier gibt's die Adapter zu kaufen... Klack!
Habe ich auch...noch uneingebaut liegen :D
Um die Frage TE zu beantworten. Es macht keinen Sinn Serien (Tür) lautsprecher von Vorne nach Hinten zu tauschen weil gleicher Typ. Einigkeit?
Es klang erstmal so vom TE dass es mit neuen LS vorne (Mitteltöner plus Hochtöner mal angenommen)  gut klingt und er nur eine zus. günstige Verbesserung für hinten nachfragt - die es so durch Tausch Serienlautsprecher untereinander nicht gibt. Bleibt Fader und Klangregelung um das gefühlte Defizit hinten auszugleichen.
Danke für die Infos, ich habe mir die in der Bilddatei gekauft (ebay kleinanzeigen, genauso die Adapter aus dem 3D Druck für 40€).Wenn die vorderen die gleichen sind wie hinten, dann kann ich mir den Tausch von vorne nach hinten schenken. Die Hochtöner wurden auch gewechselt. Der Sound ist besser als vorher. Als nächstes wird ein Kennwood KMM BT-506DAB verbaut, mal sehen wie sich das Gerät macht.
@A2 Buckliger: Einigkeit!!!Die von dir verlinkten Adapter habe ich auch, passen perfekt.
VG Howard
    2. 0
      Guten Morgen
    3. 42
    4. 2
    5. 9
    6. 9
    7. 9
    8. 2
