[1.4 AUA] Startprobleme bei Regenwetter
Merlin78
Gehe zur Lösung Gelöst von Merlin78,
Hallo an alle A2-Freunde,
nachdem die Kugel 1,4-75PS-Benziner von 2001 nun schon 2 Wochen in dem vielen Regen steht und sich  einsam gefühlt hat,
ist er heute einfach nicht angesprungen.
Die neue Varta hat Power und orgeln tut er, doch sonst auch nix.
Zündkabel Zündkerzen sind recht neu und kontrolliert. Ausgebaut, gereinigt und auf Beschädigungen gecheckt.
Motorwarnsymbol im Armaturenbrett ist an und bleibt auch an, egal wie lange man orgelt.
Starthilfe durch steilen Berg hat auch nichts gebracht.
Auf dem Motorblock war etwas Wasser zu sehen, denke das könnte der Sturm neulich unter die Motorhaube gedrückt haben.
Hat jemand Ideen was da los sein könnte?
MfG Merlin
Was sagt den die Zündspule, hat die vielleicht Wasser abbekommen.
Wenn das auto mal wieder anspringen sollte kannst du relativ einfach mit einer mit Wasser gefüllten sprühflasche feststellen wo evtl der funlen über springt oder ob die zündung aussetzt?
Was mir noch einfällt. läuft die spritpumpe?
Die Sicherung geht nicht ohne Grund kaputt.
Hast du die Zündspule Mal abgeschraubt. Und kontrolliert ob die irgendwo kleine Rauch schwarze Flecken findest wo evtl der Funke abgehaut ist
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Startprobleme bei Regenwetter
Am 8.5.2021 um 23:36 schrieb leypi:
Hatte ich ab, da war nichts zu sehen. Denke die wurde nass weil der Sturm Wasser unter die Haube gedrückt hatte. Dann brannte die Sicherung durch beim Startversuch.
Die weiteren Probleme sind auch gelöst. Der Stecker der an die Zündspule war nicht komplett drauf. Jetzt läuft er wider.
Vielen DANK an ALLE die ihre Zeit investiert haben UM MIR ZU HELFEN.
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 2
      Schlüssel anlernen
    3. 28
    4. 41
    5. 41
    6. 2
      Schlüssel anlernen
    7. 2
      Schlüssel anlernen
    8. 27
