Jump to content
[1.4 TDI AMF] Diesel läuft aus. Kraftstoffumschaltventil?
Go to solution Solved by maxxl,
Recommended Posts
Posted
Bei meinem Auto läuft Diesel aus. Kommt von dem Teil auf dem Bild. Ich nehme an, daß das das Kraftstoffumschaltventil ist.
Kraftstofffillter und Kraftstoff-Umschaltventil sind ja zwei paar schuhe - Allgemein - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
Laut diesem Thread ist das nicht mehr lieferbar und wird durch 2 Kraftstoffschäuche ersetzt. Kann mir einer sagen, wie man die dann anschließen muß? Oder hat vielleicht doch noch jemand so ein Teil rumliegen?
  • Nagah changed the title to [1.4 TDI AMF] Diesel läuft aus. Kraftstoffumschaltventil?
Posted
Am einfachsten wäre die Lösung von McFly.  Gibt es jemanden, der mir sagen kann, welche U-Röhrchen man da nehmen kann?
Posted
Huhu,
tatsächlich hab ich genau das Teil letzte Woche an meinem 1.2er repariert. Wollte das auch erst neu kaufen, habs dann aber nirgens gefunden.
Die Schräubken sind da wegoxidiert. Dadruch ist das Gehäuse nicht mehr dicht. Hab die alten Schrauben ausgebohrt (war ne scheiß Arbeit ohne Fräsmaschine) und hab da durchgangsschrauben rein gehauen. Is getz wieda dicht.
Umschaltventil_kaputt.thumb.jpeg.62b08ab0589d8dcaadc11ca523a5afc3.jpegUmschaltventil_repariert.thumb.jpeg.ecbef1f44a25cc601d1ba0f9baf794eb.jpeg
  • Like 5
  • Thanks 1
  • Solution
Posted
Ist ab Modelljahr 2002 entfallen.
Kann einfach überbrückt werden, oder entsprechend andere Kraftstoffleitungen verbauen.
Posted
Ja, kommt man, deshalb ist ja die original Audi Lösung, das Ventil durch 2 Schläuche zu ersetzen. Das ist bloß mächtig aufwendig, die einzubauen. Ich habe deshalb versucht, die Schläuche zu brücken in der Art wie McFly das beschrieben hat. Leider hat das nicht funktioniert, da das dünne, harte Schläuche sind. Die Schlauchverbinder, die ich hatte, sind nicht dicht geworden. Ich bin deshalb um neue Schläuche nicht drumrum gekommen.
  • 1 year later...
Posted (edited)
Vorlauf überbrücken und Rücklauf überbrücken - also je zusammenstecken. Rücklauf sollte im Idealfall blau markiert sein.
Ansonsten - wenn man es vor sich liegen hat - Schrauben von oben, direkter Blick auf die Anschlüsse (schauen mich dabei an)
Rechts oben - Vorlauf zum Motor
Rechts unten - Vorlauf vom Tank
Links oben - Rücklauf zum Tank
Links unten - Rücklauf vom Kraftstoffkühler
Habe aber gesehen, dass es hier Unterschiede in der Beschreibung gibt - im ETKA ist es etwas anders dargestellt, da müssten die beiden oberen Schläuche und die beiden Unteren gebrückt werden. Müsste ich mir nochmal in Farbe am Fahrzeug anschauen.
Ansonsten eben die Leitungen verfolgen. Vom Kraftstoffkühler soll es in den Tank gehen (Rücklauf, blaue Leitung) und vom Tank zum Kraftstofffilter (Vorlauf zum Motor)
Edited by maxxl
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      A2 komplett stromlos
    2. 15
      1.6 FSI-Öleinfüllöffnung wackelt
    3. 1
    4. 1
    5. 502
    6. 5
      [1.4 AUA] Gelblicher Schaum im Ölstutzen - sieht das normal aus?
    7. 8
      Verstärkte Stoßdämpfer Hinterachse
    8. 205
      VTG Gymnastik?
  • Create New...
Important Information
