Einordnung des CW-Wertes
schniggl
Der cw-Wert des Ferraris ist wahrscheinlich deutlich schlechter als der des A2. Der Ferrari hat allerdings eine deutlich niedrigere Querschnittsfläche.
Meines Wissens ist der A2 1.2 TDI das einzige in Serie gebaute Auto, das 0.25 erreicht. Der Toyota Prius liegt bei 0,26. Wenn ich mich recht erinner hat der VW-Bus T1 0,44 und der alte Käfer 0,48.
Auf die Schnelle habe ich im Netz die folgenden Werte gefunden:
Audi A2 0,28
Audi A2 1,2 TDI 0,25
Audi A8 W12 0,28
Audi 100 (1979) 0,29
Audi TT 0,37
Bentley Continental GT 0,32
BMW 1er 0,29
BMW 3er (Vierzylinder) 0,28
BMW 3er (Sechszylinder) 0,30 (sind das die Breitreifen???)
Citroen C4 0,28
Citroen CX 0,39
Citroen DS 0,36
Citroen SM 0,32-0,34
Corvette C6 0,28
Ferrari 328 GTs 0,29
Ferrari 360 0,33
Ferrari 360 Spider 0,36 (geschlossen)
Honda Accord 0,26
Lamborghini Gallardo 0,37
Lamborghini Murciélago 0,33-0,36 (je nach "Ohren"stellung)
Lexus RX300 0,33
Loremo L22 (Projekt) 0,19
Maserati Quattroport 0,35
MB W125 Rekordwagen (1938 ) 0,17
MB 300 SL (Rennversion 1952) 0,25
MB 300 SL (Serienversion 1957) 0,425
MB CLK Cabriolet 0,30 (geschlossen)
NSU Ro 80 0,38
Opel Calibra 0,26
Panhard Dyna Z1 0,26 (übrigens mit Vollalukarosserie)
Porsche 356A 0,365
Porsche 911 0,29
Porsche 911 Cabriolet 0,29 (geschlossen)
Porsche 911 Cabriolet 0,38 (offen)
Rumpler Tropfenwagen (1924) 0,28
Saab 92 (1947) 0,32
Tatra T 600 Tatraplan (1947) 0,32
VW Touran 0,31
Bei der geringen Motorleistung solch einen guten Top Speed zu erreichen; dass der CW Wert unserer Kugel nicht schlecht ist, dachte ich mir immer. Aber dass er gleich so gut ist...
Ist mal wieder interessant zu sehen, wie das Audi Marketing in der A2 Angelegenheit geschlafen hat. Als 1982 der Audi 100 als erstes Auto den CW Wert von 0,29 erreicht hat, war das ein Thema das ganz klar im Fokus stand. Audi hatte einen Trend eingeführt, den alle Autohersteller in den Bann gezogen hat. Vorsprung durch Technik eben.
Und heute, bzw vor 5 Jahren, bei dieser herausragenden Eigenschaft des A2 kein Wort davon...
Hi,
der cw-Wert, eigentlich Luftwiderstandsbeiwert, gibt die Strömungsgünstigkeit der Karrosserie wieder. Das ist so zu sagen der Index, wie gut die Aerodynamiker, Designer, Ingenieure ect. gearbeitet haben. Er ist ein Dimmensionsloser Faktor.
Dann gibt es noch die Stirnfläche. Das ist die Fläche, die das Auto in der Vorderansicht als 2-D Bild senkrecht zur Standfläche einnimmt (stark vereinfacht Höhe x Breite).
Der 3. im Bunde ist der Luftwiderstandsindex. Dieser ergibt sich aus cw-Wert x Stirnfläche. Dieser Wert ist ausschlaggebend für den Widerstand, welchen die Karrosserie als Fahrtwiderstand dem Antrieb entgegenstellt.
Ein Auto mit cw-Wert 0.28 muß deshalb nicht undbedingt "leichter" durch den Wind zu schieben sein, als ein KFZ mit 0.3. Es kommt immer auf den Index an.
Dann geht noch die Dichte des Strömungsmediums mit ein. Also Luft. Und die Anströmgeschwindigkeit. Und danach erhält man einen Wert in Newton.
Sportwagen haben auf Grund der Flügel und Spoiler und der großen Kühlöffnungen meist einen höheren cw-Wert. Diesen machen sie z.T. aber durch eine kleine Stirnfläche wieder weg. Und da der "Groundeffekt" den cw-wert nicht beeinflußt, legen die Aerodynamiker Wert auf einen glatten, nach hinten ansteigenden Unterboden mit möglichst abgedichteten Seiten. Zusätzlich wirkt sich eine geringe Bodenfreiheit günstig auf den cw-Wert aus, da die Luft nicht so verwirbelt wird.
Ich hoffe, ich habs halbwegs gut erklärt. :D
macht man aus dieser Form ein echtes Auto (das dann keiner kauft, wegen häßlich) wird man auch wieder bei 0,2 - 0,25 landen. Es sind die Details, die dem Wind die Tour vermasseln. (Felgen, Radhäuser, Fahrwerk, Unterboden, Spiegel, Dichtungen und so weiter.) Das ist ein sensationeller Wert, zugegeben - die ganze Studie wurde allerdings nur um diesen Wert herum (oder besser: in ihn hinein) gebaut. "Schaut mal, was wir tolles können!", sagt Mercedes damit. Und die Andern sagen: "Das hätten wir auch gekonnt - nur wozu, wenn sich's nicht in die Realität umsetzen lässt?"
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
