Problem mit orig. AHK
FSI-Treiber
Hallo zusammen,
an meinem Dieselross ist eine orig. AHK verbaut.
Leider wurde der abnehmbare Haken vom Vorbesitzer wohl nie demontiert, daraus resultiert auch mein aktuelles Problem.
Der Haken lässt sich nicht abnehmen, Schlüssel sind natürlich vorhanden. Das Schloss ist soweit auch in Ordnung.
Leider lässt sich der Knebel nicht weit genug drehen, es scheint so als ob die Verriegelungsnase festgegammelt ist und somit den Haken nicht freigibt.
Ich hab das schon vor Monaten angefangen immer wieder mal mit "Lösungsmittelchen" einzusprühen, allerdings bisher ohne den gewünschten Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie man dem Problem beikommen kann?
Ich hab mir das schon an meinem FSI angesehen, d.h. ich kann relativ leicht bestimmen wo der Riegel im Kegel sitzt.
Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit von Außen eine Bohrung zu setzen durch welche ich den Riegel mit einem Durchschlag zur Mitarbeit bewegen könnte.
Aber eigentlich widerstrebt es mir an der Hakenaufnahme zu bohren.
Bin für dienliche Vorschläge jeglicher Art empfänglich.
Gruß in die Runde
Das Problem hatte ich damals auch gehabt
Ich habe dann mit einem soliden Gummihammer den Haken bearbeitet
Irgendwann hatte er sich gelöst
Eventuell mit einem 2. Mann, einer dreht an der Verriegelung und einer klopft mit dem Hammer
Ohne Gewähr, aber ich wünsche Dir viel Erfolg
gruss Thomas
Danke für die Antworten,
hab das ganz am Anfang mit einem rückschlagfreien Schonhammer versucht.
Aber nichts zu machen, werde das aber gerne wiederholen, vielleicht hat die Einwirkaktion mit dem Zaubermittel was gebracht.
Zweiten Mann werd ich dazu holen, dann sind es nicht meine Finger....:bonk:
Eine Idee, die allerdings etwas aufwändiger ist:
Nach Demontage der Stoßstange kann man das "Gehäuse" in das der Kugelkopf steckt vom Querträger abschrauben.
Das Gehäuse ist nach oben hin offen, so dass man dort Rostlöser hineinsprühen kann in der Hoffnung das es von oben nach unten läuft und den Verriegelungsbolzen erreicht.
Oder alternativ Gehäuse mit Kugelkopf auf den Kopf stellen damit der Rostlöser den Verriegelungsbolzen erreicht.
Aha,
ich sehe schon dass die Leidensgenossen gleiches Gedankengut besitzen :warte::erstlesen::janeistklar:.
Den Gedanken mit dem Abbau der Stoßstange hatte ich auch schon, denke aber auch dass der Platz dafür nicht reicht.
Vermutlich würde es zu zweit mit Verbiegen und Wurschteln der Stoßstange irgendwie gehen.
Risiko dabei sind weitere Schäden und das ist ja nicht der Sinn dabei.
Geht nicht gibst nicht und steter Tropfen höhlt den Stein
mit dem Motto würde ich weiter vorgehen
Täglich Rostlöser sprühen und klopfen
Irgendwann muss er sich mal lösen
Ich habe damals auch schon etwas heftiger geklopft
Was über Jahre festkoridiert löst sich oftmals nicht sofort
Abmontieren und auf den Kopf stellen würde ich erst machen wenn sich nach 1-2 Wochen und täglicher „Massage“ nichts passiert ist
viel Erfolg
Thomas
Hallo, bei mir hat es geholfen einen Wagenheber unter den Haken zu schieben und ihn vorsichtig aufzubocken. Danach wieder ablassen. Mein Gedanke war, wenn der Haken immer beim Betrieb nach unten gedrückt wird ist er vielleicht verklemmt. Danach ließ er sich ganz einfach abmontieren.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
