[1.4 BBY] Startprobleme wenn Tankstand niedrig.
Howard
Meine 75 PS Kugel aus 2004 startet schlechter (Startvorgang dauert ca. 3-4 Sek.) wenn sich der Tankinhalt dem Ende naht.
Wenn er dann läuft ist alles gut! Wenn der Tank z.B. voll ist startet der Motor spontan gefühlt in 1 Millisekunde.
Pumpe im Tank habe ich schon erneuert.
Woran kann das liegen???
Nächste Frage:  Wie wird das Gaspedalsignal weitergeleitet, gibt es da sowas wie ein Poti???  Gefühlt ruckelt er bei wenig Gas geben  in der Beschleunigung immer bei der selben Gaspedalstellung. Gibt man hingegen Vollgas, dreht er normal hoch.
VG Howard.
Zündung auf an ein paar Sekunden vor dem Anlassen  stehen gelassen?
Ich lasse die Zündung vor dem Start zB so lange an, bis ich die Pumpe nicht mehr höre = Druck aufgebaut ist.
Achja: Markenpumpe oder Billigpumpe verbaut? (Magneti Marelli z.B. ist billig)
Zum Ruckeln: Drosselklappe reinigen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Startprobleme wenn Tankstand niedrig.
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
