Domlager bzw. Rillenkugellager
Fred_Wonz
Ich habe so oft gehört bzw. gelesen das es VERSTÄRKTE Domlager für den A2 gibt. ( kommen wohl vom VW Polo)
Nun zwei Fragen.
Was ist eigentlich verstärkt bei der Version vom POLO ? Das Lager selber oder das Rillenkugellager ?
Nach meinem Verständnis geht eigentlich doch NUR das Rillenkugellager kaputt, das Domlager meist bei der demontage.
Und zweite Frage :
Welche Teilenummer hat die Verstärkte Version ? gut wäre es auch wenn diese Information dann im A2 Wiki nachgetragen wird.
Danke im vorraus.
Als Zubehörteil habe ich keine gesonderten Verstärkten gefunden.
Ich hab eins von Sachs bestellt und werde das mit anderem Fett (Bootsfett) versehen, dass originale ist fast transparent und geruchslos. Scheint nicht sehr wasserbeständig zu sein.
Ist einfach nur zusammengeklipst das Teil.
Das von Sachs hat Lager von FAG und dann gibts noch eine neuere Version von SKF mit kleinerem Lager aber besserer Dichtung die wohl auch nicht länger hält.
Bearbeitet von xrated
6N0412249E neue Version VW original von Rollax mit besserer Dichtung aber kleine Kugeln (auch Meyle)
6N0412249B Schlechtwegeausführung
6N0412249C alte Version FAG (auch Sachs, Febi  alt?)
6N0412249D 1K0412249B wie SKF VKD 35025 oder Optimal?
Danke für die Info.
Die Schechtwegeausführung 6N0412249B wird wohl die besagte verstärkte Version sein.
Ich tausche jetzt zum 4 mal die blöden Lager aus.  Meist geht die Seite auf der Beifahrerseite kaputt.
Ich werde nächstes mal die Lager in FETT tränken.
      Welches Öl für 1,4 TDI???
    2. 15
    3. 15
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 18
    8. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    9. 14
    10. 15
