1.2 TDI Gebläse läuft aber kein Luftaustritt
alexactly
…bzw. sehr wenig, als wäre irgendwo die „Klappe dicht“. Zu Beginn einer Fahrt geht alles, nach ca. 1,5h fängt man an zu schwitzen, weil kaum noch Luft rauskommt. Einstellungen am Klinabedienteil spielen keine Rolle, ob „auto“ oder nicht, der Lüfter läuft, auf höchster Stufe laut aber bringt wenig.
Klimaanlage geht, Gebläseregler und Gebläse selbst sind neu.
Irgendwelche Ideen?
Könnte einerseits sein, dass er permanent auf Umluft steht. Dann hat man nach einer Weile bei entsprechendem Sauerstoffmangel auch den Eindruck zu schwitzen, bzw tut dies auch.
Wie sieht denn sonst der Pollenfilter aus? Ist der noch frisch?
Ansonsten wenn der Fehlerspeicher leer ist, mal über die Messwerte schauen wie plausibel die Werte sind.
Ich hatte es schon, dass ein Temperaturfühler ausgestiegen ist und permanent falsche Werte brachte, woraufhin die Anlage nachgeregelt hat. War allerdings dort so, dass der Sensor 85 °C angezeigt hat und entsprechend versucht wurde zu kühlen....
Solange der Wert im Rahmen des Möglichen ist, wird nicht weiter geprüft, ob der Wert plausibel ist.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
