Lichtschalter Belegung durcheinander
Neoxeded16
Hallo. Ich habe heute den Lichtschalter ausgebaut. Ich habe DauerAbblendlicht. Habe nach Pin 3 geschaut. Angeblich wenn man Pin 3 trennt hat man kein Dauerlicht.
Naja jetzt finde ich sowas. Jetzt brauche ich Durchblick. Warum wurde soviel geändert und durchtrennt. Keine Ahnung wie das in Ordnung bringe. Noch ist mir nur das Dauerlicht aufgefallen. Und wenn Zündung an ist wird ein Ventil angesteuert. Also im Motorraum Beifahrerseite, da wo die Ventile hängen für Ladedruck und so weiter. Es klickt durchgehend. 3 mal die Sekunde.
Bearbeitet von Neoxeded16
Hi ;)
Na, das sieht ja wüst aus!
Der User A2-s-line hat in diesem Beitrag die Belegung des Steckers für den Lichtschalter beschrieben.
Über den Pin 1  (XZ; sw/gb) kommt das nicht abgesicherte Zündplus und geht, sofern der Lichtschalter in der richtigen Position steht über Pin 7 (56+; gb) weiter zum Abblendlicht.
Hier wird direkt die Leistung des Abblendlichts über den Schalter geschaltet wird (und nicht über ein Relais, wie sonst üblich... (was ebenfalls zu Problemen führen kann)).
Auf deinem Bild sehen zumindest diese beiden Leitungen jedoch noch unverbastelt aus...
Der blanke Draht Pin 17 (58, gr/gb) gibt die geschalteten 12V an die Kennzeichen- und Schlußleuchten die, sofern noch in Funktion(?!) aktuell scheinbar anders versorgt werden...
Die 14 (58R; gr/vio) versorgt im Normalfall das rechte Standlicht, da wurde ja auch etwas verbastelt... Der braune dicke Draht rechts gehört da auch nicht hin, der greift scheinbar am Pin 1 Zündplus ab (auf den Bildern nicht genau erkennbar...)
Ich vermute, dass bei dir ein Tagfahrlichtmodul verbaut wurde oä... Ich würde mal den dicken braunen Drähten nachgehen... und blanke Drähte wie die 16 isolieren (Brandgefahr, wie oben gesagt, das ankommende Zündplus XZ ist nicht abgesichert)!
Gruß dA5nny
Bearbeitet von dA5nny
Danke schonmal für deine Antwort. Ich kenne nich nicht so gut in der Elektrik aus. Habe auch im Motorraum ein Kabel und eine kleine Schwarze Box entdeckt. Versuche ich es mal eventuell zurück zu bauen. Wenn es nicht klappt, dann würde ich das ganze bisschen besser verdrahten. Anscheinend hatte jemand Ahnung. Aber hat einfach gepfuscht. Ich brauche das Tagfahrlicht nicht. Kann es Manuel einschalten.
Der Blanke Pin ist ja 16 und nicht 17.
Schlusslicht leuchtet. Kennzeichen bin ich mir nicht sicher.
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 42
    8. 2
      Schlüssel anlernen
    9. 2
      Schlüssel anlernen
