[1.4 AUA] Wieder ESP Sensor oder diesmal ABS Sensor?
fy86
Hallo, ich habe 2019 den kleinen ESP Sensor im Mitteltunn ausgebaut und bei einem Ingenieur reparieren lassen. Auf die Reparatur gibt es 10 Jahre Garantie.
Jetzt habe ich das gleiche Problem oder ein ähnliches erneut. Meint ihr, die 4 ABS Sensoren sind es diesmal oder eher der große Sensor?
Der vom ADAC meinte es wären höchst wahrscheinlich die ABS Sensoren vorne an den Rädern schuld
  • Nagah änderte den Titel in Wieder ESP Sensor oder diesmal ABS Sensor?
Aso sorry mein Fehler.
1.4 Benziner Baujahr 2001
Sobald ich den Motor starte und vom Parkplatz wegfahre piept er 3x laut und danach habe ich folgende Aussicht zu sehen. ADAC hat mal den Fehler ausgelesen als sie wegen einem anderen Problem da waren. Ergebnis war der ABS Sensor.
welche Ansicht? Bild vergessen?
Welcher? Es gibt 4.
Man kann natürlich auch alle 4 wechseln.
Was meinst du mit große Sensor?
Hallo, ich habe 2019 den kleinen ESP Sensor im Mitteltunnel ausgebaut und bei einem Ingenieur reparieren lassen.
Aufgrund des Baujahres 2001 wirst du das MK20 Bremssystem haben, bei dem kalte Lötstellen am G200 (Geber für Querbeschleunigung) auftreten, die dann zu folgenden Bild führt. Der scheint bei dir instandgesetzt worden zu sein.
Meinst du mit den großen Sensor, den, der neben den G200 ist?
Als mein ABS-Sensor vorn rechts (G45) defekt war, hatte ich die gleiche Anzeige wie im Bild oben und im Fehlerspeicher waren 2 Fehler vermerkt.
  • 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45),   003 mechanischer Fehler sporadisch
  • 00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45),   008 unplausibles Signal
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Sorry, weiss net wieso das Bild net hochgeladen wurde. Das Foto wurde abends während der Fahrt aufgenommen.
Der Adacler meintes vorne aber zue Sicherheit würde ich alle 4 wechseln.
Mit klein meine ich den kleinere ESP Sensor odee Querlenkungsbeschleuniger oder wie der auch genannt wird, der  mittleren Tunnel sitzt. Ja, genau er reparierte die Lotstelle und füllte mit Silikon auf.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Wieder ESP Sensor oder diesmal ABS Sensor?
Moderator:
Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du nach dem Absenden deinen Beitrag noch einmal kurz Querliest um sicher zu stellen dass deine Bilder und Infos alle da sind.
Auch ist es hilfreich für den Helfenden zumindest zu versuchen heraus zu finden von welchen Sensoren man spricht.
- Nagah
Ich stimme @janihani zu
vor 9 Stunden schrieb janihani:
Dann sehen wir mehr.
vor 5 Stunden schrieb Cabriofahrer:
Am besten du kommst zum Schraubertreffen.
Wo findet der statt? Wohne in Mannheim
vor 13 Stunden schrieb Nagah:
Moderator:
- Nagah
Der wurde doch ausgelesen. ABS Sensoren sollen es gewesen sein. Allerdings ist das Bild im Tacho das gleiche wie damals, als der ESP Sensor hin war. Darum meine Ungewissheit
Im Fehlerspeicher steht explizit drin welcher Sensor defekt ist!
Darum wird hier auch immer nach dem Protokoll gefragt....
Das alle Radsensoren gleichzeitig kaputt sein sollen ist "fast" unmöglich.
Bearbeitet von Superduke
Nach dem Unfall hatte ich die gleiche Fehlermeldung vorne Links, wurde in der Werkstatt behoben. Ich denke weil das ESP und ABS an der Vorderachse zusammen gehört, kommt die Fehlermeldung ABS und ESP. Ich glaube es liegt an der Software ab Modell 2003 wurde einiges geändert mit der Fehlerauslesung.
