[1.4 BBY] AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?
Klassikfan
Ich wollte mir mal das AGR-Ventil zu Gemüte führen, bekomme es aber nicht demontiert, ohne das Rohr zu lösen. Und irgendwo versteckt sich die mittlere Schraube vor mir.  Gibts da Tricks und Kniffe? Vielleicht einen passenden Gang einlegen, da dort die Schaltgestänge rumhängen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich hab halt Angst, das Rohr dabei zu zerbrechen....
Aber das Bild ist gut!
Ist die Schraube für sich oder ist die in dem Flansch eingedreht?
Sind die AGR-Ventile von AUA und BBY eigentlich gleich?
Also paßt das Pierburg 7.22785.17.0 ?
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Wasserflansch mit einer Schraube befestigt, an deren Kopf ein (weiterer) kleiner Stehbolzen mit Gewinde dran ist. Daran ist dann das AGR-Rohr mit einer 10er Mutter befestigt.
Hier ein Bild vom ANY. Das L-förmige Blech ist an dem Stehbolzen "angemuttert".
An ähnlicher Stelle ist das AGR-Rohr angeschraubt.  Nimm einen Spiegel zur Hilfe, damit du um die Ecke gucken kannst. ;)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?
